![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Na początek napiszę, że szukałem informacji na forum C-Maxa i Focusa i jedynie co znalazłem to tematy o wahaczu poprzecznym w tylnym zawieszeniu, no poza jednym. Kilka dni temu byłem na przeglądzie technicznym, który przeszedł pozytywnie, ale pracownik stacji diagnostycznej stwierdził, że mam do wymiany tuleje wahacza poprzecznego z lewej i prawej strony oraz przy okazji wymiany też przeguby ( oczywiście mogę tak jeździć ale pasuje to zrobić w najbliższym czasie, bo będą się pojawiać mocniejsze drgania na kierownicy, bo póki co to odczuwam bardzo delikatne, słabe wibracje ). I czy jest tak jak opisują to w książce "Ford Focus i C-max. Sam naprawiam" cytuję: ".... naprawa polega na wymienię nieuszkodzonych tulei lub przegubu, lecz całego wahacza, a po naprawie jest konieczna regulacja ustawiania kół przednich" ? Bo kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stwierdził, że wystarczy tylko same tuleje? Więc jak to jest? I jak to należy zrobić. |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Piszesz o tylnym zawieszeniu a cytat z przedniego ?
#3 | |
Model: C-Max
Postów: 248
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Ja wymieniałem całe wahacze bo nie opłaca się samych tuleiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prostsza i szybsza robota |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Ja wymieniałem ostatnio tuleje przednich - 160zł sztuka. Wahacz 420 (aluminium)
#6 | ||
Model: C-Max
Postów: 248
Brałem pod uwagę wymianę całego wahacza ale pozostałe tuleje na wahaczu wyglądają na ok. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymieniłeś całe wahaczy czy tylko tuleje? |
#7 |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
Ok 120zl za szt tylko niewiem] czy w cmaxie są takie same
Chyba od nich brałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżdżę już ponad rok i jest ok Ostatnio edytowane przez gibaj ; 06-11-2018 o 14:40 |
#8 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
koledzy , zakładał ktoś już tuleje wahacza przedniego tą tylną ruvilla ? pochodzi trochę ? bo dzisiaj kupiłem w sklepie po 65 zł i w tym tygodniu mam zamiar wymienić
#9 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Cały wahacz
LEMFOERDER (33705 01) Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny Strona zabudowy Oś przednia Strona zabudowy Z lewej Strona zabudowy Na dole Wymiar stożka [mm] 18 Materiał Blacha stalowa Numer artykułu zalecanego dodatku 38047 01 Please note the vehicle linkages of the recommended accessories. Dostępność u producenta Normal Pakowane po 1 szt. Nazwa Kod części Producent Sprzedaż Stan WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ 18MM 1488111* HART 251,49 WAHACZ /P/FOCUS II 03- /L/ /15MM/ 1 328 381* HART 313,46 WAHACZ /P/FOCUS II 03- /L/ /18MM/ 28095 FEBI 369,70 WAHACZ /P/FOCUS II -05 /L/ /15MM/ 67174 SIDEM 374,51 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /L/ /18MM/ 67270 SIDEM 389,22 WAHACZ /P/FOCUS II -05 /L/ /15MM/ 7476192 SASIC WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ /21MM/ 31845 FEBI 425,46 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ /18MM/ 33705 01 LEMFOERDER 434,42 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ /18MM/ JTC1245 TRW 468,11 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /L/ /21MM/ JTC1479 TRW 560,02 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /L/ /18MM/ 38043 01 LEMFOERDER 674,85 LEMFOERDER (33706 01) Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny Strona zabudowy Oś przednia Strona zabudowy Z prawej Strona zabudowy Na dole Wymiar stożka [mm] 18 Materiał Blacha stalowa Numer artykułu zalecanego dodatku 38047 01 Please note the vehicle linkages of the recommended accessories. Dostępność u producenta Normal Pakowane po 1 Nazwa Kod części Producent Sprzedaż WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ 18MM 1488110* HART 251,38 WAHACZ /P/FOCUS II 03- /P/ 15MM 1 328 380* HART 275,26 WAHACZ /P/FOCUS II 03- /P/ /18MM/ 28096 FEBI 369,70 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /P/ /18MM/ 67271 SIDEM 389,22 WAHACZ /P/FOCUS II -05 /P/ /15MM/ 7476193 SASIC 405,15 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ /18MM/ JTC1244 TRW 420,70 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ /18MM/ 33706 01 LEMFOERDER 422,80 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ /21MM/ 31846 FEBI 425,36 WAHACZ /P/FOCUS II -05 /P/ /15MM/ 67175 SIDEM 427,55 WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /P/ /21MM/ JTC1478 TRW 560,02 Koszt robocizny ok 100zł Części tuleja przednia FEBI (27912) Grubość [mm] 65,0 Średnica wewnętrzna [mm] 14,0 Średnica zewnętrzna [mm] 46,0 Średnica zewnętrzna [mm] 41,0 Strona zabudowy Oś przednia po obydwu stronach Strona zabudowy Na dole Strona zabudowy Z przodu Ciężar [kg] 0,249 Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykona wyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnym przypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu. Dostępność u producenta Normal Pakowane po 1 szt. Nazwa Kod części Producent Sprzedaż Stan TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ 30714128* HART 18,08 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ GORNA 867617 SIDEM 22,50 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /PRZOD/ 985239 RUVILLE 28,86 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ GORNA 27912 FEBI 32,48 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ JBU660 TRW 38,08 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ JBU747 TRW 46,61 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ 30800 01 LEMFOERDER 100, tukeja tylna LEMFOERDER (33413 01) Strona zabudowy Oś przednia Strona zabudowy Z obu stron Strona zabudowy Na dole Strona zabudowy Z tyłu Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny Rodzaj mocowania Hydropodstawa Ilość na oś 2 Numer artykułu zalecanego dodatku 38047 01 Dostępność u producenta Normal Pakowane po 1 Nazwa Kod części Producent Sprzedaż Stan TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /WKLAD/TYL/ 00226628 TEDGUM 30,88 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /TYL/ 14777858* HART 66,21 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /TYL/ 985238 RUVILLE 85,81 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 867621 SIDEM 109,68 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 1666 IMPERGOM 116,74 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 33413 01 LEMFOERDER 125,63 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P / /TYL/ JBU661 TRW 126,11 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /TYL/ 867618 SIDEM 126,24 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 867621 KIT SIDEM 129,12 TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P / /TYL/ 2256021 SASIC 135,31 Sworzęń-przegub wahacza LEMFOERDER (31350 01) Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny Strona zabudowy Oś przednia Strona zabudowy Na dole Strona zabudowy Z obu stron Wymiar stożka [mm] 21 Wymiar gwintu M14x1,5 Dostępność u producenta Normal Pakowane po 1 Nazwa Kod części Producent Sprzedaż Stan SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /P/ /21MM/ 445 678 HART 0,00 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 438 661 HART 46,64 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 67082 SIDEM 55,76 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L/ /21MM/ 1 702 983S1 HANS PRIES 58,13 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /18MM/ 916552 RUVILLE 62,03 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 30380 FEBI 73,50 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ JBJ740 TRW 80,02 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 7576041 SASIC 85,76 SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 31350 01 LEMFOERDER 126,80 Koszt robocizny ok 200zł Dodaj sobie ceny i wylicz co bardziej się opłaca, wym całego elementu trwa dużo szybciej. |
#10 |
![]() Imię: marcin
Model: c-max
Postów: 37
dzięki kolego za przydatną informacje , na przyszłość będe miał wgląd , teraz i tak już kupiłem i w piątek będe wymieniał
