Stary 04-11-2018, 11:46   #1
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Wymiana całego wahacza poprzecznego przód czy tylko same tuleje?
Na początek napiszę, że szukałem informacji na forum C-Maxa i Focusa i jedynie co znalazłem to tematy o wahaczu poprzecznym w tylnym zawieszeniu, no poza jednym. Kilka dni temu byłem na przeglądzie technicznym, który przeszedł pozytywnie, ale pracownik stacji diagnostycznej stwierdził, że mam do wymiany tuleje wahacza poprzecznego z lewej i prawej strony oraz przy okazji wymiany też przeguby ( oczywiście mogę tak jeździć ale pasuje to zrobić w najbliższym czasie, bo będą się pojawiać mocniejsze drgania na kierownicy, bo póki co to odczuwam bardzo delikatne, słabe wibracje ).
I czy jest tak jak opisują to w książce "Ford Focus i C-max. Sam naprawiam" cytuję:
".... naprawa polega na wymienię nieuszkodzonych tulei lub przegubu, lecz całego wahacza, a po naprawie jest konieczna regulacja ustawiania kół przednich" ?
Bo kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stwierdził, że wystarczy tylko same tuleje? Więc jak to jest? I jak to należy zrobić.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 19:41   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Wymiana całego wahacza poprzecznego przód czy tylko same tuleje?
Piszesz o tylnym zawieszeniu a cytat z przedniego ?
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 10:59   #3
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie piszę o przednim wahaczu, tak jak temat.
Stary 05-11-2018, 16:48   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Ja wymieniałem całe wahacze bo nie opłaca się samych tuleiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prostsza i szybsza robota
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 21:21   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Ja wymieniałem ostatnio tuleje przednich - 160zł sztuka. Wahacz 420 (aluminium)
Stary 06-11-2018, 10:57   #6
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za ile kupiłeś całe wahacze?
Właśnie wróciłem od mechanika i tak: dwie tuleje TRW po 110 zł plus robocizna 150 zł oraz geometria ( w późniejszym terminie ) zawieszenia przedniego chyba 70 albo 80 zł.
Brałem pod uwagę wymianę całego wahacza ale pozostałe tuleje na wahaczu wyglądają na ok.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymieniłeś całe wahaczy czy tylko tuleje?
Stary 06-11-2018, 13:01   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Ok 120zl za szt tylko niewiem] czy w cmaxie są takie same
Chyba od nich brałem
Jeżdżę już ponad rok i jest ok
Ostatnio edytowane przez gibaj ; 06-11-2018 o 14:40
Stary 07-01-2019, 16:11   #8
mazurłódz
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
koledzy , zakładał ktoś już tuleje wahacza przedniego tą tylną ruvilla ? pochodzi trochę ? bo dzisiaj kupiłem w sklepie po 65 zł i w tym tygodniu mam zamiar wymienić
mazurłódz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 17:04   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Cały wahacz
LEMFOERDER (33705 01)
Rodzaj wahacza Wahacz poprzeczny
Strona zabudowy Oś przednia
Strona zabudowy Z lewej
Strona zabudowy Na dole
Wymiar stożka [mm] 18
Materiał Blacha stalowa
Numer artykułu zalecanego dodatku 38047 01
Please note the vehicle linkages of the
recommended accessories.
Dostępność u producenta Normal
Pakowane po 1 szt.
Nazwa
Kod części
Producent
Sprzedaż
Stan
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ 18MM 1488111* HART 251,49
WAHACZ /P/FOCUS II 03- /L/ /15MM/ 1 328 381* HART 313,46
WAHACZ /P/FOCUS II 03- /L/ /18MM/ 28095 FEBI 369,70
WAHACZ /P/FOCUS II -05 /L/ /15MM/ 67174 SIDEM 374,51
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /L/ /18MM/ 67270 SIDEM 389,22
WAHACZ /P/FOCUS II -05 /L/ /15MM/ 7476192 SASIC WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ /21MM/ 31845 FEBI 425,46
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ /18MM/ 33705 01 LEMFOERDER 434,42
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /L/ /18MM/ JTC1245 TRW 468,11
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /L/ /21MM/ JTC1479 TRW 560,02
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /L/ /18MM/ 38043 01 LEMFOERDER 674,85
LEMFOERDER (33706 01)
Strona zabudowy Z prawej
Pakowane po 1
Nazwa
Kod części
Producent
Sprzedaż
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ 18MM 1488110* HART 251,38
WAHACZ /P/FOCUS II 03- /P/ 15MM 1 328 380* HART 275,26
WAHACZ /P/FOCUS II 03- /P/ /18MM/ 28096 FEBI 369,70
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /P/ /18MM/ 67271 SIDEM 389,22
WAHACZ /P/FOCUS II -05 /P/ /15MM/ 7476193 SASIC 405,15
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ /18MM/ JTC1244 TRW 420,70
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ /18MM/ 33706 01 LEMFOERDER 422,80
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 03- /P/ /21MM/ 31846 FEBI 425,36
WAHACZ /P/FOCUS II -05 /P/ /15MM/ 67175 SIDEM 427,55
WAHACZ /P/FOCUS II,C-MAX 05- /P/ /21MM/ JTC1478 TRW 560,02
Koszt robocizny ok 100zł
Części
tuleja przednia
FEBI (27912)
Grubość [mm] 65,0
Średnica wewnętrzna [mm] 14,0
Średnica zewnętrzna [mm] 46,0
Średnica zewnętrzna [mm] 41,0
Strona zabudowy Oś przednia po obydwu stronach
Strona zabudowy Z przodu
Ciężar [kg] 0,249
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykona
wyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnym
przypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
Pakowane po 1 szt.
Nazwa
Kod części
Producent
Sprzedaż
Stan
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ 30714128* HART 18,08
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ GORNA 867617 SIDEM 22,50
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /PRZOD/ 985239 RUVILLE 28,86
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ GORNA 27912 FEBI 32,48
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ JBU660 TRW 38,08
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ JBU747 TRW 46,61
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ 30800 01 LEMFOERDER 100,
tukeja tylna
LEMFOERDER (33413 01)
Strona zabudowy Z obu stron
Strona zabudowy Z tyłu
Rodzaj mocowania Hydropodstawa
Ilość na oś 2
Pakowane po 1
Nazwa
Kod części
Producent
Sprzedaż
Stan
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /WKLAD/TYL/ 00226628 TEDGUM 30,88
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /TYL/ 14777858* HART 66,21
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /TYL/ 985238 RUVILLE 85,81
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 867621 SIDEM 109,68
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 1666 IMPERGOM 116,74
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 33413 01 LEMFOERDER 125,63
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P / /TYL/ JBU661 TRW 126,11
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /TYL/ 867618 SIDEM 126,24
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P/ /TYL/ 867621 KIT SIDEM 129,12
TULEJA WAHACZA /P/FOCUS 03- /L+P / /TYL/ 2256021 SASIC 135,31
Sworzęń-przegub wahacza
LEMFOERDER (31350 01)
Wymiar stożka [mm] 21
Wymiar gwintu M14x1,5
Pakowane po 1
Nazwa
Kod części
Producent
Sprzedaż
Stan
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /P/ /21MM/ 445 678 HART 0,00
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 438 661 HART 46,64
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 67082 SIDEM 55,76
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L/ /21MM/ 1 702 983S1 HANS PRIES 58,13
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /18MM/ 916552 RUVILLE 62,03
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 30380 FEBI 73,50
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ JBJ740 TRW 80,02
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 7576041 SASIC 85,76
SWORZEN FOCUS C-MAX 03- /L+P/ /21MM/ 31350 01 LEMFOERDER 126,80
Koszt robocizny ok 200zł
Dodaj sobie ceny i wylicz co bardziej się opłaca, wym całego elementu trwa dużo szybciej.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 20:56   #10
mazurłódz
Imię: marcin
Model: c-max
Postów: 37
dzięki kolego za przydatną informacje , na przyszłość będe miał wgląd , teraz i tak już kupiłem i w piątek będe wymieniał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
