Stary 05-11-2018, 15:50   #1
jerryk
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: Escape
Domyślnie DZiwne zachowanie tempomatu po wgraniu polskiego softu.
Ostatnio wgrałem polskie menu, europejskie częstotliwości oraz nawigację w
moim Escape 2014 w automacie. Generalnie pełen zestaw. Również info o tempomacie zostało zamienione z mil na kilometry.
Po jakimś czasie zauważyłem, że przy włączaniu tempomatu on automatycznie ustawia się na wartość wyższą. Np jade 120 km/h - włączam tempomat a on ustawia prędkość na 132 km/h i przyśpiesza.
Co ciekawe nie dochodzi do tej wartości z tempomatu tylko do 125 km/h i ją utrzymuje mimo, że na tempomacie jest 132.
Te wartości są przykładowe bo mogą się zmienić w zależności od prędkości.
Czy ktoś może mi to wyjaśnić?
Fachowiec który mi to robił ( pod Poznaniem ) nie odbiera telefonów ode mnie,
kilka razy dzwoniłem i się rozłączał.
I jeszcze na koniec zauważyłem, że inaczej chodzi mi skrzynia automatyczna tak jakby też miała problemy z odczytaniem prędkości ( o ile to robi ). Czy zmiana softu radia i tempomatu może mieć wpływ na działanie skrzyni automatycznej?
Dzieki,
jarek
Ostatnio edytowane przez jerryk ; 05-11-2018 o 15:52
jerryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 17:19   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: DZiwne zachowanie tempomatu po wgraniu polskiego softu.
Napisał jerryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie nie ma to żadnego wpływu. Byłbyś pierwszym.
No nie fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Może źle jest skonfigurowany ASbuild . Trzeba byłoby się podłączyć i zobaczyć co i jak
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-11-2018 o 17:23
Stary 05-11-2018, 22:31   #3
Szutek90
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Kuga
Miałem tak samo w swoim, że wartość na tempomacie była inna niż na liczniku - mi to nie przeszkadzało. Skrzynia natomiast tak samo działała.
Szutek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 09:00   #4
jerryk
Model: Escape
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie tempomatu po wgraniu polskiego softu.
Dzieki za odpowiedzi. Wygląda na to ze przynajmniej na razie musze z tym żyć. Co do skrzyni to tylko tak zapytałem - prawdopodobnie coś tam nie jest do końca w porządku - bo zapalił mi się alarm "System sterowania przekłądnią" oraz "Element cierny przekładni". Jeżdzić jeżdżę, ale nie podoba mi się jak te biegi wskakują.
Stary 13-11-2020, 18:50   #5
Nitze
Imię: Mario
Zarejestrowany: 24-02-2019
Model: Kuga
Postów: 4
AsB... 45 ==> 03, IPC DE01 Speedo bias: "NA" i bedzie git. :-)
To dla tych co się uczą...
Nitze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 20:17   #6
Postów: 18,056
Napisał Nitze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AsB... 45 ==> 03, IPC DE01 Speedo bias: "NA" i bedzie git. :-) ...
Nic nie będzie GIT, bo to nie od tego zależy... "Polonizacja" zrobiona przez AMATORA zawsze ma takie efekty... As Build IPC nie ma z tym efektem NIC WSPÓLNEGO.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą mogę się założyć, że akurat ten parametr pozostał po "polonizacji" nadal "w Ameryce"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak czy inaczej - bez znaczenia, bo ten parametr ma wpływ co najwyżej na kształt znaków ograniczenia prędkości wyświetlanych na liczniku - jeśli auto posiada TSR...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
