Stary 06-11-2018, 08:02   #1
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Żarzące się kontrolki
Witam.
Wczoraj pojawił się się taki mały problem. Zatrzymałem auto pod pracą, silnik na luzie pracował i zajarzyły się kontrolki od ABS i Rezerwy. Zgasiłem silnik.. kontrolki nadal były lekko podświetlone.
Obie miały jednakowe natężenie światła, obie przygasały i rozpalały się w tym samym "rytmie". Zgasiłem silnik.. bez zmian... wciąż żyły własnym "życiem"
Po dwukrotnym odpaleniu i zgaszeniu silnika wreszcie zgasły.
W drodze do domu wszystko OK, dopiero pod domem znów się odezwały. A to się żarzyły, albo gasły i rozpalały się na nowo.
Gdzie szukać przyczyny ? Gmerać w GEMie czy rozkręcać zegary ?
Tak to wygląda:
Dziękuję za wszelkie sugestie. Pzdr!
Typ Pliku: jpg 20181105_154410.jpg (97.4 KB, 34 wyświetleń)
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 08:04   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Żarzące się kontrolki
Licznik
Pewno luty
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 08:10   #3
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Czyli trzeba wbebeszyć zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u szukać pęknięć na ścieżkach ?
Stary 06-11-2018, 08:18   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
No ja bym tak zrobił
Stary 06-11-2018, 10:12   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Tlące się kontrolki to akurat nie musi być osławiony temat "zimnych lutów"
Co nie zmienia faktu że licznik jest z tych które idą na pierwszy ogień w tym temacie.
Zawsze możesz go wymienić na wersję z komputerem przedlift lub polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś gdzieś żarówki na LED?
Jaka kondycja aku?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-11-2018 o 10:20
Stary 06-11-2018, 10:42   #6
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Nie wkładałem nigdzie LED -ów, a akku ma rok. Sprawdzę jakie ma napięcie .
Stary 06-11-2018, 14:57   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Wiesz o tym że jak zmienisz licznik to musisz kodować? Immo?
Stary 07-11-2018, 07:04   #8
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Nie będę wymieniał zegarów.
Napięcie akku wynosi 12,44 więc to nie ten trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto zostawiłem na noc na dworze, aby sprawdzić czy to wilgoć jest przyczyną.
Dziś nic się nie "paliło" na desce.
Pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
