Stary 05-11-2018, 21:33   #21
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Domyślnie Odp: świeca w dpf P269F
Mozecie jeszcze mi podpowiedziec jak wyciagnac ten przewod z zielonym przyciskiem ?
Po wyciagnieciu nic tam nie poleci itp.?
Przed chwilka w garazu wyciagnalem kostke,wpielem z powrotem,wykasowalem blad po czym odpalilem autko i nagle zaskoczyl,zaczal wypalac.Trwalo to moze jakies 30 sek. i z powrotwm wywalilo bezpiecznik i blad P269F
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 17:51   #22
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Swieca wymieniona,udalo sie odkrecic.
Najgorsze jest ,ze jak dojechalem do mechanika wyskoczyl Check z bledem P2463 ( filtr dpf jest pelny)
Jutro odbieram auto i mam pytanie:
Czy jezeli wyskoczyl ow check,nie bedzie problemu z wypaleniem filtra jezeli swieca jest juz sprawna,czy beda problemy bo filtr jest zapelniony ?
Stary 06-11-2018, 18:44   #23
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Świeca sama dopali. Nie rób wypalania statycznego bo to raczej ściema. Auto stoi 25 minut na obrotach, czy jakoś tak. To już lepiej się gdzieś przejechać.
Stary 07-11-2018, 11:17   #24
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jakim czasie powina odpalic wypalanie mniej wiecej ?
Stary 07-11-2018, 11:49   #25
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
U mnie było tak, że jak wymienilem świecę to od razu po bagrzaniu silnika próbował wypalić dpf. Wiem, bo mialem zapchany zawór i wywalalo błąd.
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 13:01   #26
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Mi sie wydaje ze u mnie check P2463 zapelnienia filtra blokuje wypalanie.
Jutro chce wyprobowac wypalic statycznie.
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 07-11-2018 o 13:03
Stary 07-11-2018, 19:19   #27
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Sorki za post pod postem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Checka udaje mi sie wykasowac,ale po jezdzie dzisiejszej 70 km autostradowych i zgaszeniu i ponownym wlaczeniu zaplonu Check pojawia sie ponownie z kodem
P2463 - zapelnienie filtra
Nowa swieca dopalajaca ktora zamontowalem jest o numerach :
1 892 119
Czy mozecie mi zweryfikowac czy taka wlasnie ma byc ?
S -max 2011.XII. 2.0 tdci 136KM silnik DW10C ?
Stary 26-02-2019, 20:07   #28
sirlukas
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Lightbulb Odp: świeca w dpf P269F
Panowie i Panie, byłem dzisiaj u mechanika bo mam właśnie ten błąd P269F, ale nie możemy zlokalizować tych świec nigdzie, tzn. nigdzie ich nie ma na magazynach w hurtowniach.
Pomóżcie proszę znaleźć, albo podpowiedzcie jak szukać tej świecy lub całego modułu.
U mnie błąd znika po zgaszeniu silnika więc nie jest jeszcze źle, ale muszę wymienić bo jeżdżę dłuższe trasy.
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS, stage V 163KM) - DW10C
Skrzynia biegów: PowerShift 6DCT450
Dzięki za wszelką pomoc!
sirlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 13:25   #29
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał sirlukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego sprzedawcy kupowałem, wszystko w najlepszym porządku.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 14:03   #30
sirlukas
Imię: Lukasz
Model: Ford S-Max
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, czyli samej świecy nie da rady kupić?
Jak nie to wezmę ten cały moduł w ostateczności.
EDIT: Chyba przypadkiem znalazłem, czy to jest ta świeca? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sirlukas ; 27-02-2019 o 14:06
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
