Stary 06-11-2018, 18:14   #1
kuba19974
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 200KM Heko
Postów: 16
Domyślnie Przeciekająca woda
Zauważyłem problem z wodą pod podłogą, a dokładnie przód od strony pasażera jak i kierowcy. Problem powstał po umyciu auta na myjni bezdotykowej.
Dodatkowo zauważyłem przy otwartych drzwiach, poprzez szparę pomiędzy karoserią, a błotnikiem dosyć sporą rdzę na błotniku od strony wewnętrznej.
Czy miał ktoś podobny problem?
kuba19974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 18:26   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Przeciekająca woda
Szukaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 18:48   #3
kuba19974
Imię: Jakub
Model: Focus mk3
Postów: 16
Z tego co zauważyłem po wybrzuszeniu jak i po wilgoci. Woda zbiera się w narożnikach na dole, przy konsoli środkowej. Zarówno z lewej jak i prawej strony.
Stary 06-11-2018, 18:59   #4
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Może ciec z kilku miejsc, u mnie leciało z otworów technologicznych w podłodze. Musisz rozebrać i sprawdzić, tak to ciężko stwierdzić. Zaś rdza na nadkolach to normalne w tym samochodzie, trzeba się z tym pogodzić.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 19:10   #5
kuba19974
Imię: Jakub
Model: Focus mk3
Postów: 16
Sprawdziłem podszybie. Pomiędzy wypraską a szyba jest szpara, po lekkim podwazeniu ręką ukazała się również wystająca uszczelka. Więc będzie trzeba to za dnia na spokojnie sprawdzić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2018, 19:24   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Silikon i zaklej
Stary 06-11-2018, 20:13   #7
kuba19974
Imię: Jakub
Model: Focus mk3
Postów: 16
A jeszcze pytanko. Jest szansa aby woda się dostawała do środka z okolic łączenia błotników z progami?
Stary 06-11-2018, 20:20   #8
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Raczej nie
Stary 06-11-2018, 21:19   #9
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Czy można coś zrobić z tytułem, bo obecny jest nieco bez sensu...
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
