Stary 07-11-2018, 17:44   #1
daemonxxx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala. Brak paliwa w układzie
Witam serdecznie
Problem z moim Fordem polega na tym że nie mogę go odpalić. Dotychczas wszystko działało prawidłowo a teraz przestał odpalać.
Kilka dni temu po przekręceniu kluczyka zapalił normalnie a po chwili zgasł. Po godzinie walki przy pomocy plaka udało mi się odpalić po czym samochód był jeszcze kilkakrotnie uruchamiany w ciągu dnia i działał bez problemu.
Następnego dnia rano ta sama sytuacja jednak nie miałem już sumienia męczyć go plakiem.
Przeglądając forum postanowiłem że go odpowietrzę. Zajrzałem do wężyka który idzie bezpośrednio do wtrysku, dotknąłem go a on pękł praktycznie w rękach i poszło z niego powietrze oraz ropa.
Następnego dnia założyłem nowy wężyk i zacząłem kręcić rozrusznikiem w celu odpowietrzenia, ale paliwo do niego nie dochodzi tak jak by coś je odcinało. Czy szukać dalej problemu w układzie paliwowym? A może coś z elektroniką?
Dodam że jestem w Niemczech i wolałbym uniknąć wizyty w warsztacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o jakieś rady od doświadczonych kolegów
Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 07-11-2018 o 17:54
daemonxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 18:47   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala. Brak paliwa w układzie
Filtr paliwa?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 18:51   #3
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Dmuchałem w niego i jest drożny
Stary 07-11-2018, 19:04   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Dmuchanie nic nie da wymień i wtedy próbuj
Stary 07-11-2018, 19:21   #5
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Ok w takim razie zacznę od tego. Wiesz może jakiej firmy najlepiej kupić filtr?
Stary 07-11-2018, 19:31   #6
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
bosch, knecht
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 19:38   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Wszystko jedno oby nowy
Reszta przewodów cała? Opaski itd?
Stary 07-11-2018, 21:49   #8
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Reszta cała. ostatnio tylko wymieniałem taki krótki przewodzik który idzie do filtra bo stary się tak jak by "zapadł"
Stary 10-11-2018, 12:20   #9
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Zalałem nowy filtr do pełna paliwem i auto odpaliło. Czy trzeba robić jakąś dodatkową procedurę odpowietrzenia? Podczas przyspieszania z niskich obrotów na pełnym gazie mam wrażenie jak by coś "szorowało" w pompie i raz nawet mi przerwał
Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 10-11-2018 o 13:06
Stary 10-11-2018, 13:49   #10
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Odpowietrzy się sam w trakcie jazdy trzeba troszkę dać mu więcej gazu by przepchał powietrze. Pompa jest smarowana paliwem więc istnieje jakaś tam szansa że się coś przytarła przy próbie uruchomienia jednak to rzadko się zdarza.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
