Stary 08-11-2018, 17:55   #1
SAN-1
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie Demontaż tylnego zderzaka.
Potrzebuje zdemontować tylni zderzak w ford fiesta mk6 po liftingu .Chcę to zrobić dobrze .Jakie klucze będę potrzebował.Najbardziej interesuje mnie jakim kluczem odkręcić 2 śruby po podniesieniu klapy bagażnika ( gwiadka czy imbus ?)
Wiem napiszecie że takie opisy są na forum lub w internecie .Akuratnie opisu fiesty po liftingu nie ma lub go nie znalazłem.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
SAN-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 18:26   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: Demontaż tylnego zderzaka.
google prawdę Ci powie......więcej własnej inicjatywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://jaktozrobilemwgarazu.pl/demo...o-fiesta-mk-6/
Jak otwierasz klapę to nie ma żadnych śrub tylko nity....trzeba je rozwiercić.
Jak są śruby to już ktoś grzebał.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 08-11-2018 o 20:47
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 20:14   #3
SAN-1
Imię: Janusz
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 11
Chodzi mi o te śruby które mechanik na zdjęciu odkręca śrubokrętem.
Stary 08-11-2018, 20:43   #4
Ela.S
Napisał SAN-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałeś co jest podpisane nad fotkami ??
Tam nie powinno być śrub tylko nity.
Więc sam musisz się dowiedzieć jakie są u Ciebie skoro to śruby....po prostu nie są fabryczne i mogą być przeróżne.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 08-11-2018 o 20:45
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
