Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 01-11-2018, 21:57   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
A masz dwa kluczyki?
Stary 03-11-2018, 12:38   #22
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
radio to chyba tylko w poliftach od 2008 roku pokazuje
Bump: wystarczy jeden kluczyk drugi można pożyczyć np. od kolegi
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 12:53   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
W przedliftach też, ważne jest radio, jest nawet potwierdzenie w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a potem kolegę czeka kodowanie wszystkich kluczy, żeby przywrócić stan poprzedni.
Sprawdziłem, dlatego "pożyczam" tylko klucz przechodni.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-11-2018 o 12:57
Stary 06-11-2018, 23:36   #24
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy mam taki klopot w ff mk2 fl z 2009 silnik 1.6 ti (sida) duzy wyswietlacz mialem wgrany rom 403. Jako ze przy temperaturze silnika 43C (przez obd) strzalka z 60C przesuwala sie odrazu na jakies 88C i stala w miejscu (z obd 85-93C na wlaczonej klimie), postanowilem wgrac update.
Kabel viaken st1170 usb, windows 10 i ELMconfig.
Wylaczone wygaszacze itp. Wybralem opcje 512 ak
I zaczelo wgrywac po ok 35 min. (Pokazalo 2000 wgranych blockow) wywalilo blad w trakcie Write to finish i kierunki migaly nadal wlaczyla sie klima. Wyswietlacz byl czarny (z podswietleniem). Po ok 5 minitach wylaczylem zaplon bo na kompie non stop blad z elmconfig. Odlaczylem od samochodu i wylaczylem program. Uswiadomilem sobie ze nie uruchomilem programu z opcja admina przez co dzialal non stop touch pad. Odpalilem z uprawnieniem administratora i zaczelem wgrywac spowrotem 403 by wrocic nim do domu z pracy. Jednak znow na koncu pokazal sie taki blad jak na foto. Jednak tym razem wyswietlacz dzialal normalnie odczekalem pare minut i wylaczylem program zaplon itp. No i jak jechalem bylo wszystko jak wczesniej przed wgrywaniem.
Moze by ktos byl wstanie powiedziec dlaczego tak sie stalo? Samochod byl pod prostownikiem a lapek pod ladowarka.
1 foto z 512
2 foto z 403Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sa dane z menedzera urzadzen
Antywirus byl wylaczony zbedne programy rowniez lapek z usb 3.0 i 8gb ramu procek core i7 2.4ghzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam win 10 i wszystko działa ok. Sterowniki zaktualizowałem najnowsze ze strony FTDI (dla STN 1170 jest ot D2xx):
Ważne aktualizacja 2 sterowników. COM i USB jak w instrukcji:
Oraz poprawne ustawienie kabla Viaken v3.
W ustawieniach com odbiór i transmisję ustaw nie na 4096 ale po 64.
W ELM Config w Adapter Setup zrób test połączenia i ustaw na 2 Mbit/s
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 02:02   #25
filler
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Postów: 15
1 foto z 512
Udało Ci się rozwiązać problem? Mam taką samą sytuacje jak Ty..
filler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 08:17   #26
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Gruby33 dzięki spróbuję tak ustawić jak będę miał chwilę.
Nic od tamtej pory nie kombinowałem z tym. Bo czasu jakoś nie było.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 14:09   #27
filler
Imię: Filip
Model: Focus MK2 FL
Postów: 15
Daj koniecznie znać, jak się do tego zabierzesz, ja powoli się poddaje...
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z forum obstawia, że to mogą być gdzieś zimne luty na złączu albo eeprom ma walnięte sektory..
Ostatnio edytowane przez filler ; 10-11-2018 o 14:17
Stary 10-11-2018, 16:39   #28
civicplff
Postów: 173
Podejrzewam że za 2 tygodnie będę miał chwilę bo obecnie jestem poza domem na jakiś czas
Stary 12-11-2018, 14:56   #29
filler
Imię: Filip
Model: Focus MK2 FL
Postów: 15
Zmiana frimware viakena STN1170 na 3.3.1 rozwiązała wszelkie problemy, aktualizacja ROM512 weszła bez żadnych błędów w 4 min! Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2018, 08:29   #30
civicplff
Postów: 173
Sterowniki ze strony podaje przez kolegę Grubego czy z viakena?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
