Stary 12-11-2018, 00:12   #2131
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Nie. Ani raz tak nie zrobiłem.
Stary 12-11-2018, 00:53   #2132
o nie jestesmy zgubieni
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140
No właśnie a ja mam taki problem, że przy samym odczycie wywala usterke silnika mam mase błędów i niemogę odpalić auta. Dopiero odłączenie aku pomaga.
o nie jestesmy zgubieni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 11:32   #2133
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał o nie jestesmy zgubieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kabel masz, skasuj bledy forscanem po zakonczeniu zabawy elmconfigiem i nie rob z tego zagadnienia...
Stary 12-11-2018, 14:09   #2134
MI.
Zarejestrowany: 01-07-2012
Postów: 10
Jeżeli masz zapłon na "guzik", to ELMconfigiem spokojnie możesz pracować bez właczania zapłonu. Po zapisie konfiguracji nie pojawiaja sie w tedy błedy z pozostałych sterowników.
MI. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:46   #2135
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
jak dasz read to masz bledy, wtedy dajes write nawet jak nic nie robiles. i wtedy kasujesz forscanem i dziala wszytko
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 22:56   #2136
Pitero321
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: MK4
Postów: 12
Angry Elmconfig zmiana prędkości portu
Witam dlaczego nie moge ustawic predkosci portu na 500000 na forach nie znalazlem nic pomocnego w lapku mam usb2.0 byc moze potrzebne usb3.0?jakies rady?
Pitero321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 19:10   #2137
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Wyłączyłem sygnał niezapiętych pasów pasażera.Wszystko niby oki tylko ta konfiguracja generuje błąd w BCM i w RCM (poduszka).
Wgrywałem do BCM i IPC tak jak doczytałem na forum ale błąd jest.
Błąd to U2101 niezgodna konfiguracja modułu sterującego
Pytanie czy robię coś żle czy tak ma ten typ czy jest inna możliwość o której nie wiem?
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 20:51   #2138
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Robisz pewnie źle.
Którą opcję wybrałeś z listy?
Tę podświetloną czy pierwszą z góry?
Pierwsza linijka to nazwa opcji, druga to dezaktywacja, trzecia to aktywacja.
Sporo osób robi błąd i próbuje "ustawić" nazwę opcji zamiast jej trybu ON/OFF.
Wtedy właśnie wyskakuje błąd niezgodnej konfiguracji.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 25-11-2018 o 20:54
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 22:42   #2139
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Tak jest, tą opcję wybrałem without (podświetloną),inne chyba nie wyłączały.
Ostatnio edytowane przez malaki ; 25-11-2018 o 22:59
Stary 26-11-2018, 17:11   #2140
MI.
Postów: 10
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz na jakiej wersji ELMConfiga działasz i na jakim interface. Nie ktore kombinacje nie chciały ze sobą wspóldziałac, a któraś z wczesnych wersji ELMC miała problem z zapisem do BCMa.
"Odklikanie" zmiany usuwa bład U2101?
Kołacz mi sie po głowie informacja, że w USA i w arabii saudyjskiej wymaga sie aby poduszki były nieaktywne, jeżeli pasy sa nie zapięte - moze któras inna opcja dotycząca pasów/poduszek/rejonu świata jest błędnie zaznaczona.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
