Stary 12-11-2018, 20:56   #1
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Dołożenie Czujników parkowania tył
Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcia jak są wyświetlane i sygnalizowane czujniki parkowania tył. Głównie mnie interesuje jak jest wyświetlane na radiu z Sync (4,2"). Myślę o ich dołożeniu u siebie, dlatego chciałbym zobaczyć jak to wygląda. Z góry dziękuję.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 21:07   #2
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył Focus mk3 lift
a googla pytałeś?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 21:55   #3
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Nie pytałem. To jest wersja przed liftem czy po lifcie? 4, czy 6 czujników? Najbardziej interesuje mnie wersja po lifcie z 6 czujnikami.
Stary 13-11-2018, 06:56   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył lift
Nie bylo opcji 6 czujnikow na samym tyle.
- sam tyl 4 czujniki
- przod tyl + parkowanie równoległe 6 + 4
- przod tyl + parkowanie równolegle i prostooadłe 6 + 6
Z takich nie standardowych opcji to napewno da sie zrobic 4 + 4. Czy da sie zrobic na samym tyle 6 czujnikow nie wiem ale przetestuje takie zestawienie
Stary 13-11-2018, 11:18   #5
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
mam polifta z końcówki 2017 roku , fabryczne czujniki, są 4 tylko ale ładnie zgarniają boki
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 12:53   #6
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Ooooo. To ciekawostka. Myślałem, że wszystkie polify mają 6 czujników z tyłu.
Bump: I jeszcze jedno, do samych czujników tył nie potrzebuję nic z tych przełączników? Bo mam takie.
Typ Pliku: jpg DSC_0253.jpg (94.8 KB, 191 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181110-104709.jpg (8.9 KB, 211 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 13-11-2018 o 12:56
Stary 13-11-2018, 13:52   #7
lukasz3k
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Do samych tylnych czujników nic nie potrzebujesz. Jeśli dobrze kojarzę cennik / konfigurator (2016 rok), to przednie czujniki parkowania były oferowane jedynie w pakiecie z asystentem parkowania.
lukasz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 14:20   #8
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Interesuje mnie tylko tył. Mam na oku zderzak z wiązką i 6 czujnikami i teraz kwestia czy to podejdzie.
Bump: A moduły parkowania samego tyłu, czyli z literą A będą działać z 6 czujnikami? Czy w zestawie 6 czujników te środkowe są takie same? Czy jak kupię zestaw na 6 wiązka będzie pasować, czy trzeba inną?
Stary 13-11-2018, 15:00   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Nie mogłeś odrazu kupić polifta? Wszystko przerabiaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 15:13   #10
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Nie rozumiem o co chodzi?
Kupiłem polifta i być może dołożę czujniki.
Bump: Już wszystko jasne. Ten zestaw co mam na oku jest na 4 czujniki parkowania tył. Czyli dokładnie taki jak chcę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
