Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-11-2018, 08:37   #31
filler
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Postów: 15
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterowniki ze strony podaje przez kolegę Grubego czy z viakena?
Z płytki viakena i podane przez kolege Grubego to te same sterowniki.
filler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 08:38   #32
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Zaktualizowałem sterowniki z poziomu menedżera urządzeń miałem 2.12.26 mam 2.12.28 Jednak widzę ze na stronie podanej przez kolegę Gruby33 jest przedstawiony screen że ten kabel jest jako USB ja mam jak widać na foto poniżej jako port COM. Czy mam usuwać wszystko i instalować od nowa jak jest w tej instrukcji.
Druga rzecz że nie pamiętam czy włączając ELMconfig przełączyłem go na FTDi D2XX.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie mogę coś znaleść firmware viaken stn1170 3.3.1 czy może ściągałeś z tej strony?
Ostatnio edytowane przez civicplff ; 13-11-2018 o 14:31
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 19:45   #33
filler
Imię: Filip
Model: Focus MK2 FL
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jest bardzo dobrze, tak ma być w dwóch miejscach w COM i w USB, to jest poprawne, jeżeli chodzi o frimware dokładnie z tej strony co podałeś ściągałem.
W ELMConfig ustawiasz na FTDi D2XX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem ROM230 i wgrałem 512 to od razu spalanie unormowało się w mieście w granicach 8-9l, wcześniej poniżej 12 nie schodziło..
Ostatnio edytowane przez filler ; 14-11-2018 o 19:49
Stary 14-11-2018, 19:48   #34
civicplff
Postów: 173
Dzięki dam znać czy poszło.
Stary 14-11-2018, 22:15   #35
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Napisał filler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla ścisłości Viaken na płycie i stronie ma starsze z 2016 r. Na FTDI są z 2017.
Choć pewnie nić to nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj tylko o wybraniu odpowiedniej prędkości jak wcześniej podawałem. Oraz po aktualizacji sterowniku musisz znów w menadżerze urządzeń stawić prędkości i czasy opóźnienia gdyż zostaną zresetowane.
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 08:55   #36
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Mam dokładnie taki licznik jak w pierwszym poście tylko świeci na zielono
Nie mam kompa ani temperatury zewnętrznej
Czyli muszę kupić licznik, manetkę,czujnik temperatury zewnętrznej i wystarczy?
Mam do auta 2szt kluczyków ale takie zwykłe bez otwierania przyciskiem
Taki jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy uda mi się to zrobić u mnie?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 09:10   #37
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Lepiej było kupić od razu normalną wersję, zamiast teraz zylion rzeczy dokładać do golasa...
Stary 15-11-2018, 09:13   #38
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Wziąłem golasa bo w środku wygląda jak nowy i ma naprawdę 200tys przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak że medytuję bo siedzę w domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2018, 09:17   #39
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No te 200 tysięcy to prawdziwa okazja. ;-)
Stary 15-11-2018, 09:24   #40
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Do tej pory Niemiec bo mnie dzwoniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra nieważne da się to zrobić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
