Stary 13-11-2018, 16:22   #11
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył lift
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem o co chodzi?
Kupiłem polifta i być może dołożę czujniki.
tak wygląda po lifcie na oryginalnych czujnikach i ekranie 5"
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 16:31   #12
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Elegancko. O to mi chodziło. Co do ekranu to jest 5 cali czy 4,2? Ja mam radio z Sync i ekranem 4,2 cala. Większe ekrany z tego co widziałem w katalogu mają 8 cali. A skąd 5 cali? Ja mam wersję Trend z pakietem Gold X.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 16:38   #13
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Postów: 160
Adam , nie wiem , ja mam trend sport , może to jest 4.2 ? Wiem że ludzie na forum na takie wymieniają .
Stary 14-11-2018, 11:32   #14
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Włącznik nie jest potrzebny nawet przy 6 + 6 z czujnikami 360stopni.
Stary 14-11-2018, 13:06   #15
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
To fajnie. Dzięki za info. Jeszcze zerknę u siebie czy mam instalację do czujników, czyli wtyczka za zderzakiem i w bagażniku po prawej stronie.
Stary 12-04-2019, 18:26   #16
damianmielec
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: focus mk3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Wizualizacja czujników parkowania
Witam, da się jakoś włączyć wizualizacje czujników parkowania? posiadam mk3 FL z 2015r z Sync2, cztery czujniki parkowania tylko z tyłu
damianmielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 22:24   #17
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie masz wogóle wizualizacji czujników ? Jesli tak to raczej nie są ori.
Stary 12-04-2019, 22:36   #18
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Wizualizacja czujników parkowania
Napisał damianmielec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podeslij zdjecie tych czujników zazwyczaj odrazu widac czy to fabryczne.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 09:09   #19
damianmielec
Model: focus mk3 FL
Postów: 4
będe przy aucie to zrobię zdjęcie, ale razczej są fabryczne, navi też nie było a wystarczyło aktywować
Stary 13-04-2019, 10:26   #20
damianmielec
Model: focus mk3 FL
Postów: 4
tak to wygląda, buzzer jest w bagażniku, czy nie powinno pikać w głośnikach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
