Stary 10-11-2018, 17:28   #11
wisniaziom
Imię: kamil
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala. Brak paliwa w układzie
czasami jak TDCI jest zapowietrzony to slychac takie jakby szorowanie ale to raczej nie wplynie wymien albo zamontuj zawor zwrotny przed filtrem moze paliwo oplywa ?
wisniaziom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 18:39   #12
daemonxxx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Jeśli jutro nie odpalę będę myślał o zaworze lub zmianie przewodów, bo jeszcze są oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co odpala na widok kluczyka
Samochód odpalił rano bez probemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc. Niech wasze Fordy bezawaryjnie nabijają kilometry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 11-11-2018 o 11:31
daemonxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 19:57   #13
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
No i powrót problemu z odpalaniem... Tym razem po przejechaniu 2 km, zgaszeniu samochodu i próbie ponownego rozruchu za 5 minut; auto załapało i zgasło. Zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Następnie kilka razy to samo aż w końcu odpaliłem za pomocą dezedorantu. Dalej szukać przyczyny w paliwie czy raczej elektronika?
Dodam że dziwny dźwięk podczas przypieszania z niskich obrotów nadal występuje
Stary 16-11-2018, 08:58   #14
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Albo pompa, albo wtryski albo przewody paliwowe do wymiany. Najpierw bym zaczął od najtańszych rozwiązań. Mi ostatnio nie odpalał, męczyłem go plakiem aż w końcu mechanik wymienił mi przewody paliwowe i problem znikł. Przez te przewody mi się zapowietrzał i paliwo się cofało do baku.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
