Stary 12-11-2018, 18:07   #1
wilim5
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Domyślnie Wymiana PCM
Witam.
Pacjent: Ford Fusion 2.0 EB 2014
Wymieniłem sterownik silnika (stary ucierpiał przy kolizji) forscanem dało się dopisać vin, ale jest jeszcze problem z immo (P161A). Można prosić o podpowiedź czym to ogarnąć.
wilim5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:21   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
Napisał wilim5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz dokodować kluczyk
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-11-2018, 18:37   #3
wilim5
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Możesz rozwinąć tą myśl
Stary 12-11-2018, 21:54   #4
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Musisz zakodowac od nowa kluczyk, co tu rozwijac? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 22:03   #5
Postów: 18,052
...jest jeszcze problem z immo (P161A). Można prosić o podpowiedź czym to ogarnąć.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Akurat w tym przypadku to nie trzeba najpewniej dopisywać kluczy tylko zrobić parowanie modułów (dopisać ten założony PCM do reszty modułów składających się na IMMO).
Parowanie wymaga dostępu dealerskiego i wykonuje się je programem serwisowym IDS.
Są też oczywiście pasjonaci różnych chińskich maszynek co to mówią, że też to zrobią.
Nie używam "chińszczyzny" i finalnie do mnie trafiło już sporo osób, co to "ktoś im spróbował i się nie udało".
U mnie zawsze się udaje.
Stary 13-11-2018, 00:12   #6
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
ohhhh ale problem. zaprogramuj od nowa 2 kluczyki i auto bedzie zyło , czy to chinskie, czy cuda dealerskie , jak zaprogamuja klucze (musza byc 2) na nowo , to bedziesz smigal /.....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 22:38   #7
wilim5
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz kolego że jak teraz zaprogramuję klucze to sterownik ruszy?
Stary 14-11-2018, 00:09   #8
Postów: 18,052
Potrzebujesz sparować moduły a nie programować klucze. Obie operacje wymagają takiego samego sprzętu lub dostępu dealerskiego.
Koledzy piszący z uporem o programowaniu kluczy jedynie najwyraźniej nigdy w życiu nie wymieniali PCMa...
Stary 14-11-2018, 08:16   #9
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Wymieniali. Bez IDSa. Wystarczyl forscan, urzadzenie do kodowania kluczy i - co ciekawe - wystarczyl by jeden kluczyk.
Tadek, my nie twierdzimy, ze IDSem sie nie da, my uswiadamiamy, ze mozna bez niego i bez dostepu 'dealerskiego'. Ale Cie rozumiem, jak inni potrafia to sie koszt dostepu nie zwraca...
Stary 14-11-2018, 08:48   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dokładnie . Potocznie się mówi i pisze o dokodowaniu kluczy do całości i tyle .
ecu , immobilizer , pcm , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
