Stary 17-11-2018, 16:47   #1
papryk14
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-11-2018
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Niedziałający aux w radiu Sony CD
mam problem z auxem, po podłączeniu telefonu zupełnie nic się nie dzieje, puszczając muzykę na telefonie jest zupełna cisza.
Mam wrażenie że gniazdo jest uszkodzone ponieważ wtyczka jack bardzo luźno wchodzi.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakaś ukryta opcja w menu radia żeby takiego aux'a uaktywnić czy jest taka możliwość że jest wyłączone odbieranie z wyjscia aux, bo gdzieś mi się coś takiego obiło w internecie ale sam w radiu takich opcji nie znalazłem.
Byłbym wdzięczny za jakieś ciekawe sugestie, może ktoś się spotkał z podobnym problemem.
papryk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 14:29   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Niedziałający aux w radiu Sony CD
Jeśli nie masz żadnego modulu to aux idzie bezpośrednio do radia. Na radiu przycisk aux i powinno śmigać. Sprawdz gniazdo i same kable, jeśli często używasz to mogło się wyrobić. Spawdzales inny kabel? Prawdopodobnie nowe gniazdo rozwiąże problem.
W radiu można wyłączy tylko bt jeśli masz modul.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 18-11-2018 o 14:33
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 19:31   #3
papryk14
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
No niestety, wymiana gniazda nic nie dała, więc już nie mam pomysłów co może być przyczyną, chociaż jak wyjmowałem skrzynkę z bezpiecznikami spod schowka, to był tam niepodłączony kabel, nie wydaje mi się żeby to była ta sama wiązka co kable do aux'a, ale końcówka przypominała jakby port ps/2, czy to może być rzeczywiście ten kabel który trzeba podpiąć do radia ?
Stary 24-11-2018, 19:41   #4
peteypee
Postów: 1,296
Raczej nie. Aux to 3 kable i albo idą bezpośrednio albo przez modul bt/vc ale wtedy i tak kostki są inne. Na odlegolosc nie pomogę nic więcej. Może być jeszcze radio uszkodzone. Rozumiem ze wcześniej działało? Polift?
Stary 24-11-2018, 19:52   #5
papryk14
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Tak polift i prawdę powiedziawszy auto kupione nie tak dawno temu, wcześniej się tym nie zainteresowałem, ale nie działało kiedy pierwszy raz sprawdzałem, więc coś po pierwszym właścicielu musiało być nie tak
Stary 26-11-2018, 20:44   #6
peteypee
Postów: 1,296
Musiałbyś sprawdzić wiazki. Inaczej ciężko cos powiedzieć bo może byc wszystko od uszkodzenia radia po np wytargane na sile kable. Tym bardziej jeśli auto od niedawna.
Proponuje wyjac radio i sprawdzić wiązkę, czy jest aux i jeśli tak to gdzie kable idą...schematy kostki znajdziesz na necie.
Stary 27-11-2018, 14:32   #7
papryk14
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Chciałem tego uniknąć, ale jeśli ma działać to rzeczywiście będzie trzeba rozebrać radio, dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
