Stary 15-11-2018, 18:52   #81
czart8
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.5 150KM
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS
Tak też myślałem.
A co w przypadku zmiany całych kół (zestaw letni/zimowy). Czy focus będzie pamiętał wszystkie 8 czujników?
czart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 19:01   #82
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
ciąg dalszy zmagań z brakiem czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj poleciałem w trasę , oczywiście po 12 km komunikat - awaria serwis itd.
ok jadę dalej , po powrocie nie schowałem auta do garażu tylko na chwilę stanęło pod domem , po jakiejś godzinie pojechaliśmy jeszcze z żoną na zakupy i tu lekkie zdziwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wyświetlaczu inny komunikat - nie wykryto czujników - sprawdź instrukcję
czyli on automatycznie wykrywa te czujniki bo w garażu auto stoi obok kół letnich z czujnikami - przez noc je wykryje i rano nie ma błędu , jak krąże tylko po mieście , do pracy ma 5 km i z powrotem - to jest spokój , nic się nie pojawia
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 13:21   #83
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie do czasu jak czujniki przejdą w uśpienie z braku ruchu. Wykrywa je raczej po włączeniu zapłonu dopiero.
Wczoraj też zmieniłem koła i komunikat o brak czujników pojawił się... po ok 12km. Rok temu było to trochę ponad 11km, więc widać tyle potrzebuje na diagnozę.
Stary 17-11-2018, 16:51   #84
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Te TPMS to rzeczywiścia jakaś lipa... Ostatnio jadę na letnich i nagle: sprawdź ciśnienie. Uuuuu myślę poważna sprawa. Podjechałem na stację i dalej szukać w menu które to koło i ile mu brakuje. Po kilku minutach zmagań z menu doszedłem do tego że przecież tam nie ma żadnych dodatkowych informacji (w stosunku do DDS) i że muszę sprawdzić wszystkie koła ręcznie... Po przejściu przez wszystkie koła stwierdziłem że to był chyba fałszywy alarm... Na zimówkach nie mam już czujników a jeśli mi się uda je dokupić to wrzucę je do schowka dla świętego spokoju
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 08:23   #85
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał greglow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimówkach nie mam już czujników,
a czy w schowku masz 2.1 atmosfery ciśnienia?
Bo chyba na ciśnieniu atmosferycznym w schowku będą pokazywały błąd
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 13:21   #86
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
A czy kupione nowe czujniki w focusie po założeniu trzeba programować? W sklepie gdzie kupiłem jest info, że nie ma takiej potrzeby ale różnie ludzie piszą na internecie. W sensie programować - wzbudzić do pracy czy przypisać ID czujnika do komputera (to mam na myśli).
Dzięki,
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 13:48   #87
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Teraz dokupowalem jeden czujnik bo się rozlecial przy wymianie opon i nie było potrzeby aktywacji jego, sam zaskoczył po paru km.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 21:27   #88
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Napisał saint12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki,
Wchodzisz w asystenta kierowcy przyciskami kierownicy, ustawiasz ciśnienie i nic więcej nie trzeba robić - o ile zakupiłeś taki sam model czujników TPMS.
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 08:45   #89
Ford-DK
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Focus MK3 ST-Line 2018 / Ford Focus MK3 Titanium 2018 / Ford Focus MK3 2013
Silnik: 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 100KM
Rocznik: 2018 / 2018 / 2013
Postów: 20
Dzięki,
Podpinam się pod zapytanie.
Kwestia wymiany kół zima / lato czy trzeba czujniki programowac czy odnajdują się w aucie samoczynnie?
Ford-DK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 09:38   #90
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał Ford-DK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ciężko przeczytać ( i zrozumieć) dwa posty wyżej ??
Ostatnio edytowane przez Yak ; 20-11-2018 o 09:42
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
