Stary 18-11-2018, 22:44   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Korek miski olejowej
Napisał Dzak94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie było mówione o korku wlewu oleju?
Wiem, że uszczelka ma być, nie dałem bez uszczelkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Nigdzie , w 1 poscie napisale cieknie z korka miski olejowej a ta znajduje sie od spodu silnika a nie od gory .
Stary 19-11-2018, 08:40   #12
Dzak94
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Cieknie spod korka miski olejowej
I o ten korek właśnie mi chodzi od początkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzak94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 10:42   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Znaczy się mi chodzi o plastikowy, nie na gwint.
jaki plastikowy korek nie na gwint jest w misce?
Bump:
Stary 19-11-2018, 13:22   #14
Dzak94
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Do spuszczania oleju
Stary 19-11-2018, 13:43   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Widzę to coś z Twojego linku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie powiem, że takiego czegoś jeszcze nie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę, to podpowiadają, że do tego jest uszczelka.
Nie to będzie winowajcą?
Stary 19-11-2018, 14:05   #16
Dzak94
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Tak jak pisałem wcześniej, zamontowałem korek zamiennik z uszczelką oczywiścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2018, 22:01   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jak byś kolego jeszcze poprawił w profilu jakie masz auto i rocznik, pewnie by było łatwiej
Tyle można poradzić żeby dobrać inny o-ring, np oryginalny albo ze sklepu z uszczelkami (może ciut większy/grubszy), albo cały korek bo wykonanie zamiennika może być mało precyzyjne.
Stary 20-11-2018, 11:35   #18
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Kup oryginalny i zapomnisz o problemie.
Swoją drogą, korek z tworzywa w misce olejowej to poroniony pomysł forda.
Henry, jakby żył, nie dopuścił by do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 13:37   #19
Dzak94
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Tak zrobiłem, jutro założę i będę sprawdzać efekty
Stary 20-11-2018, 14:38   #20
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mercedes w actrosie też taki wynalazek zrobił tyle że tam miska plastikowa jest i korek ma gwint grzechotka by nic nie pękło.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
