Stary 19-11-2018, 00:32   #1
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Domyślnie blad P040D silnik 210 Bi turbo
Witam serdecznie,
ostatnio trapi mnie blad P040D czujnik temperatury układu recyrkulacji spalin w silniku 2,0 tdci 210 KM bi turbo. Silnik przechodzi w tryb awaryjny, blad powraca nieustannie. Gdzie jest ten czujnik ? moze ktos ma z tym doswiadczenie. Auto niestety juz 6 miescy po gwarancji nalatane 170 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbyszek
Ostatnio edytowane przez bakutyl ; 19-11-2018 o 00:57
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 09:01   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: blad P040D silnik 210 Bi turbo
czujnik ten jest na początku wydechu w samym filtrze cząstek stałych lub zaraz koło niego
Stary 19-11-2018, 16:55   #3
bakutyl
Model: s-max ST
Postów: 34
Dzis sprawdzilem sensor, ten pierwszy od strony silnika. odczyty Voltach oraz temperatury zblizone ze sobą obu sensorow, Rezytsacja okolo 3 mOhma na zimnym silniku i spada do zera wraz z wzrostem temperatury.
Dzis przegoniłem jeszcze pare razy samochod. Blad wrocił przy gwałtownym przyspieszaniu. Cierkawe jest to ze blad wyskoczył, samochod na moment stracił moc i na pare sekund znowu odzyskiwal. nie wiem czy zamiawaic nowy sensor. cos czuje ze to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2018, 18:14   #4
bakutyl
Model: s-max ST
Postów: 34
Witam. po testach wychodzi ze to jednak czujnik katalizatora. Jutro zamowie nowy. i zobaczymy. Pozdrawiam
Stary 30-11-2018, 00:31   #5
bakutyl
Model: s-max ST
Postów: 34
Witam. dla potomnych. W końcu forum jest dla nich właśnie. Czujnik EGR jest w kolektorze, w silniku 2,0 tdci 210 KM przewód czujnika ma około 40 cm( w otulnie termo odpornej - srebrenej), wtyczka o kolarze zielonym, praktycznie mozna dobrać kazdy czujnik tylko nie można go lutowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo sie po prostu nie da ------ linka w oplocie stalowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymontowanie, ze wzledu na słaby dostęp -- opusciś silnik na poduszce. Czujnik jak w fordach - klucz 14, nasatka z przelotem.
Zibi
Ostatnio edytowane przez bakutyl ; 30-11-2018 o 00:33
Stary 13-07-2019, 19:51   #6
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Ten czujnik z zieloną wtyczką jest jeden ale umieszczony jest w turbinie na fot nr1 . Są jeszcze dwa dalej na załączonych fotkach.
Pytanie o który chodzi ?
Sprawa dotyczy Mondeo MK5 180KM , domyślam się że sprawa ma się analogicznie do 210KM
Może któryś z kolegów w etisie by zerknął i podał numery części.
Typ Pliku: jpg turbina.jpg (43.1 KB, 280 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik2.jpg (49.9 KB, 234 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik3.jpg (36.2 KB, 223 wyświetleń)
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 19:17   #7
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Thumbs up Odp: blad P040D silnik 210 Bi turbo
Napisał bakutyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zibi
Wielki plus dla kolegi rzadko można dostać konkretną odpowiedź na konkretną usterkę, wymieniłem jak kolega proponował i błąd znikł jak ręką odjąć . Kupno czujnika 45 zł dziesięć minut pracy i gotowe.
Dzięki
Stary 21-01-2020, 16:37   #8
marcinks2
Zarejestrowany: 25-10-2010
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci bi
Kolego za 45 zl używek dostałeś czy jakis zamiennik jesli tak jaki pamiętasz moze nr mam 5rn sam problem
Nowy oe 800zl
marcinks2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 20:21   #9
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Kupiłem używany za 45 zł , działa do dzisiaj
Stary 22-01-2020, 09:00   #10
pippen
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: Był Ford Mondeo 2004/Był Ford Mondeo 2008/ Jest Ford Mondeo 2015
Rocznik: 2004/2008/2015
Postów: 0
Mam podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesteś w stanie znaleźć numer fabryczny tego czujnika katalizatora, który nabyłeś za 45 pln??
Dotychczas wymieniłem dwie sondy EGR ( te z zieloną otulina ) i niestety nie przyniosło to pożądanego efektu.
pippen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
