Stary 19-11-2018, 14:26   #1
randi14
Imię: Filip
Zarejestrowany: 19-11-2018
Model: Ford Focus MK1
Domyślnie Utrata mocy przy stałej prędkości
Witam, jestem tu nowy, więc jak coś zrobiłem nie tak bądź zdublowałem temat to z góry przepraszam.
Jakiś miesiąc temu kupiłem Focusa 1.6 benzyna/gaz, żeby dojeżdżać nim do pracy. Kilka dni po zakupie auto zaczęło się dławić na gazie. Spec od gazu powiedział, że w fordach to standard i muszę wymienić świece i przewody. Wymieniłem w/w elementy na MotorCrafta i niby się poprawiło, ale cały czas minimalne zamulenie było w okolicach 2tys obrotów. Parę dni później padła pompa paliwa, którą również wymieniłem i problem zniknął. Wczoraj wracając z pracy, przy stałej prędkości ok 100km/h auto zaczęło jakby tracić moc i zwalniać. Dzieje się to bez względu na bieg, wysokość obrotów. To samo na benzynie i na gazie. Po wciśnięciu gazu "do dechy" jakby się odmulało i jedzie, ale nie da się jeździć z wciśniętym pedałem gazu na maxa. Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Podłączyłem dzisiaj pod komputer i oto co mi się pokazało. Jakby zdjęcie było nieczytelne to poniżej wypisuje listę błędów:
P1121 Czujnik położenia pedału przyspieszenia A sygnał niewspółbieżny z czujnikami MAF/MAP (patrz P006Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1120 Czujnik położenia pedału przyspieszenia A poniżej zakresu
P0723 Czujnik prędkości obrotowej wałka wyjściowego - usterka sporadyczna
P1000 Cykl OBD II nie zakończony
P1125 Czujnik położenia pedału przyspieszenia A - sporadyczny
P1460 Układ odcięcia klimatyzacji przy pełnym otwarciu przepustnicy (patrz P0645)
Z góry dziękuje za pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG_3647.jpg (92.3 KB, 10 wyświetleń)
randi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 14:35   #2
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: Utrata mocy przy stałej prędkości
W seacie jak mi padł czujnik położenia wałka to cuda się działy, auto praktycznie hamowało silnikiem mimo wciskania gazu. Masz tu mniej-więcej taki błąd ale oznaczony jako sporadyczny.
Masz też błąd czunika pedału gazu, może to sam pedał pada? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 15:27   #3
randi14
Imię: Filip
Nie wiem czy to ma związek, ale czasami też przestaje działać prędkościomierz. Po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna działać normalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
