Stary 19-11-2018, 22:07   #251
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze zrobiona, musi chodzić jak nowa, a wszelkie inne tłumaczenia, to tylko ukrycie nieprofesjonalnej naprawy.
Dzwoniłem do innej firmy robiącej regenerację. Gościu bardzo ładnie opowiadał jak to robi, jak fachowo, później sprawdza parametry czy są takie jak nowej ...itp. Ale twierdzi, że może nadal lekko buczeć.
Ktoś może polecić sprawdzoną regenerację pomp w Wwie lub okolicy gdzie zrobią ją do stanu zbliżonego do fabrycznego?
Bump:
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysłałem Ci wiadomość na PRIVa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Spróbuję jednak najpierw poszukać coś w okolicy, najlepiej razem z wymianą, żeby nie było przerzucania odpowiedzialności z jednej strony na drugą.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 22:13   #252
maniek 01
Zarejestrowany: 17-03-2018
Silnik: 2.0tddi
Witam. Czy jest sens regenerowąć pompę, która przycina się podczas skręcania,aż pasek piszczy, czy to już złom?
maniek 01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 20:42   #253
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał maniek 01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest sens regenerowąć pompę?
Na to pytanie odpowie Ci specjalista zajmujący się pompami wspomagania i poda orientacyjny koszt. Wielu mechaników robi tak, że przyjmują starą w rozliczeniu za zregenerowaną z półroczną/roczną gwarancją.
Stary 29-07-2021, 01:45   #254
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Cześć, wymontowałem dziś pompę wspomagania z mojego TDDI i po rozebraniu stwierdziłem, ze dam radę zamontować nowe uszczelki, wiec zamówiłem zestaw naprawczy. Mam jednak wątpliwości co do 2 simeringow i okrągłej małej uszczelki, czy da się to zmienić w domowych warunkach? Może ktoś dysponuje fotkami bo fotorelacja z poprzednich stron nie wczytuje się już.
Edit: po wybiciu łożyska udało mi się zlokalizować simmeringi, nadal jednak nie wiem gdzie zamontować tą małą okragłą uszczelkę- oring, która jest w zestawie. Nie trafiłem na nią przy rozbieraniu wiec zapewne uległa ona degradacji podczas pracy pompy stad prośba o poradę gdzie powinna się ona znaleźć.
Ostatnio edytowane przez Adam-PM ; 29-07-2021 o 14:03
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
