Stary 19-11-2018, 16:01   #1
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Odpalanie zimnego silnika
witam zrobiło się zimno wczoraj u nas temperatura -3 samochodu stał na dworze bo byłem w pracy na nocce czy przy odpalaniu powinna zapalić się kontrolka świec żarowych i dopiero odpalić od jakiej temperatury wam się zapala kontrolka bo u mnie jeszcze ani razu się nie zapaliła ale sprawdzałem test zegarów i kontrolka się paliła jak jest w waszych kugach bo mam ją dopiero od maja i niema żadnych problemów z odpalanie, dopiero wczoraj głośno taki strzał przy odpalaniu morze mi ktoś to wyjaśnić.
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 22-11-2018 o 07:15
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 21:16   #2
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych
nikt nie pomoże jak u was się zachowuje ta kontrolka przy odpalaniu ?
Stary 20-11-2018, 09:52   #3
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Czy się zapala przy odpalanie kontrolka świec zerowych bo u mnie jeszcze ani razu się nie zapaliła A było już-3 na dworze
Stary 20-11-2018, 09:56   #4
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Nie zwróciłem uwagi na kontrolkę. Naciskam przycisk i odpala. Jak jest zimno to chwilkę "myśli" zanim odpali.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 12:49   #5
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 36
Kontrolka się pali w momencie nagrzewania świec z tego co się orientuję - więc u mnie aktualnie jest tak, że zimne auto rozgrzewa świece około 2sec (czas między naciśnięciem przycisku a odpaleniem i kontrolka się pali wtedy), przy ciepłym silniku odpala od razu po naciśnięciu przycisku.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 16:03   #6
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Ok to rozumiem bo miałem inne dizle i przy takiej temperaturze -3 To już powinna się zapalić ch ba że musi być poniżej
Stary 20-11-2018, 16:23   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
raczej chociaż na chwilkę powinna się zapalić
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 16:52   #8
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Witaj sprawdź jakie masz błędy może przekaźnik strzelił szlak
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 17:20   #9
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Błędów niema żadnych forscanem który to przekaźnik od świec żarowych
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 20-11-2018 o 17:44
Stary 20-11-2018, 18:13   #10
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli brak błędów to przekaźnik dobry. Mam Kuge MK1 i mi od razu wywaliło błąd. Może szukasz problemów moja Kuga też hałasuje gdy jest mróz normalna rzecz dla naszych ropniaków. I powiem więcej kolega obok siebie parkujemy ma 2014r Kuge i o wiele głośniej chodzi na zimnym niż moja, fakt po rozgrzaniu jest dwa razy cichsza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
