Stary 24-03-2016, 17:55   #1
mowmijack
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.4
Postów: 22
Domyślnie Wymiana uszczelki miski olejowej-demontaż
Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć, czy trudno jest zdemontować miskę olejową w foczce 1.4? Czy trzeba coś jeszcze wyciągać? Dziękuję za pomoc!
mowmijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 22:21   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej-demontaż
Spuść olej i odkręć miskę. Nic więcej nie trzeba.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez miery ; 24-03-2016 o 22:25
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 16:56   #3
ciaastus
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
A jak to jest w 1.8 zetec 16v? Bo tam idzie rura od kolektora wydechowego pod miską.
Da się wyjąć miskę bez ruszania wydechu?
ciaastus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
