Stary 20-11-2018, 18:54   #1
Timoonard
Zarejestrowany: 20-11-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie mam ustawioną temperaturę 22 st C, wieje lodowate powietrze z przodu
Witam, czy mógłby ktoś mi poradzić w rejonie kuj-pom lub pom mechanika który podjąłby się naprawy nawiewu?
W aucie mam ustawioną temperaturę 22 st C, wieje lodowate powietrze z przodu, na tył leci gorące, ustawiam HI, z przodu leci delikatnie ciepłe, z tyłu nie idzie podłożyć ręki - takie gorące... Czasami mu ćos odwali i jakby było dobrze przez chwile ale nagle dmuchnie antarktydą po nogach i na nowo.
Przy zmianie temperatury słyszę koło dzwigni zmiany biegów jak coś przeskakuje, to samo slyszę na środku panelu...
Jakas klapka? Silniczek nie steruje?
W serwisie odmówili mi podłaczenia sie ze wzgledu na USA - inny moduł.
Pobliscy mechanicy też nie mogli połączyc sie z klimatronikiem.
Timoonard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 20:54   #2
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Fusion 2015 problem z klimatronikiem
Napisał Timoonard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nieuki nie wiedziały, że w MK5/Fusion nie ma żadnego "klimatronika" tylko jest "panel przycisków" (FCIM) i on robi za "klimatronik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
