Stary 20-11-2018, 18:02   #1
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Domyślnie Samochód nie przyśpiesza
Cześć,
chciałbym się Was poradzić.
Pacjent: Focus MK2FL, 1.6 115KM, przebieg 56 000
Od jakiegoś czasu pojawia się problem, że podczas jazdy po zmianie biegu chcę przyspieszyć, a zamiast tego idą tylko obroty. Sytuacja pojawiła się przy 2, 3 i 4. Wydawałoby się, że to sprzęgło, ale np. Gdy samochód nie chciał jechać na 2 wrzuciłem 3 i jechał bez problemu. Tak samo przy innym biegu wystarczy zmienić na inny bieg i problem ustępuje. Próbowałem ruszać z 3 i zobaczyć, czy sprzęgło się ślizga, ale wszystko ok. Skrzynia nie wydaje dziwnych dźwięków.
Co to może być? Pompa sprzęgła? Płyn hamulcowy używany przez tą pompę? Koniec sprzęgła?
Problem występuje co jakiś czas i pojawił się miesiąc temu.
Ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Wysłane z mojego SM-T825 przy użyciu Tapatalka
BogoWrocPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 19:03   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Samochód nie przyśpiesza
raczej koniec sprzęgła
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 08:26   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Sprzęgło 100%. Zmieniasz na wyższy bieg, więc są niższe obroty i niższy moment, wtedy po prostu nie ma siły się ślizgać.
Jeśli obroty idą do góry a samochód nie jedzie TO ZAWSZE JEST SPRZĘGŁO, inna sprawa, czy się ślizga bo wyrobiona tarcza i docisk, czy ślizga się bo dostał się olej do sprzęgła. Bądź co bądź masz sprzęgło do roboty i nawet nie drąż tematu dalej...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
