Stary 03-04-2018, 16:38   #11
blaki1000
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C
Postów: 15
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Niedługo nabędę zmianiam maxia na nowego i też chętnie bym ogarnął tę przeróbkę. Dajcie info jak wam poszło.
pzdr
blaki1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 23:36   #12
georg-kiejstut
Avatar georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 27-09-2008
Model: S-max MK2----- Focus MK4
Silnik: 2.0 TDCI----2.0 Eco Blue
Rocznik: 10.2015----10.2020
Postów: 25
Na niemieckim S-max forum paru juz udalo sie ogarnac temat ACC
Warunkiem jest: Pre colision, wymiana przyciskow na kierownicy(do ACC sa inne niz do normalnego tempomatu) no i zmiana paru wartosci w oprogramowaniu softu, ale do tego potrzebny jest orginalny UCDS od ruskich koszt okolo 230€ za kabel. Software jest za darmo w sieci ale dziala tylko z orginalnym UCDS. Instrukcje z zdjeciami zmiany oprogramowania mam,tylko ze po niemiecku, ale na zdjeciach jest po angielsku
georg-kiejstut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 23:59   #13
Postów: 18,052
Napisał zdzichu500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Pre-Collison Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi" co wydaje się, że zawiera w sobie radar ale jednak żeby mieć pełny tempomat adaptacyjny to trzeba dopłacić? ...
Były (szczególnie w D) takie konfiguracje z radarem a bez tempomatu aktywnego.
Robiłem takie przeróbki z pre-collision na ACC. Wymiana przełączników na kierownicy po lewej stronie, aktywacja w komputerze i adaptacja.
Po takich działaniach ACC do dyspozycji.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2018, 01:05   #14
georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Postów: 25
a jaki program uzywales do adaptacji?
Stary 21-11-2018, 22:46   #15
Postów: 18,052
Napisał georg-kiejstut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki program ...
Oryginalny UCDS.
Stary 09-12-2018, 23:16   #16
georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Postów: 25
Domyślnie
Temat ogarniety
S-max smiga z ACC
Stary 10-12-2018, 00:16   #17
Dan385
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AT8
Postów: 34
Temat ogarniety
S-max smiga z ACC
Rozumiem masz Pre Collision Assista ale czy radar w zderzaku też ? Bo jak rozumiem bez radaru nie ma opcji żeby ACC działało.
Dan385 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 00:41   #18
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przecież można dołożyć ACC "po całości" (w autach ze zwykłych tempomatem), ale wtedy trzeba dokładać radar i modyfikować plastyki w zderzaku
Stary 10-12-2018, 07:46   #19
Postów: 18,052
...trzeba dokładać radar i modyfikować plastyki w zderzaku
Jak jest aktywna żaluzja chłodnicy, to trochę słabo widzę możliwość jej "zmodyfikowania"... Koliduje z radarem i raczej trzeba ją wymienić na wersję montowaną przy ACC - a to już trochę więcej niż "kolejne 50zł"...
Stary 10-12-2018, 08:33   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Wiem że żaluzja do wymiany, nie pisałem że 50zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
