Stary 20-11-2018, 19:05   #1
onimusza
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: focus mk2
Postów: 20
Domyślnie Sprzęgło nie zawsze odbija
Cześć
Mam problem w swoim Focusie Mk 3 1.6 TDCi 95KM.
Nie zawsze odbija mi sprzęgło ( czasem muszę pomóc mu nogą). Miesiąc temu tak mi się działo ale po kilku dniach wszystko wróciło do normy a od wczoraj od nowa. Sytuacja się powtarza głównie przy wstecznym i czasem przy 1. Jak pedał ma nie odbić to sprzęgło łapie zaraz przy podłodze, biegi mogę normalnie zmieniać. 2-3 miesiące temu wymienione było całe sprzęgło ( wysprzegliki itp. tak samo). Płynu mi nie ubywa. Miał ktoś coś takiego ?
onimusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 20:55   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie zawsze odbija
a co to znaczy nie odbija. zostaje w podlodze
Stary 20-11-2018, 21:15   #3
onimusza
Model: focus mk2
Postów: 20
Tak chodzi o to że zostaje w podłodze i trzeba noga go odciągnąć
Stary 20-11-2018, 21:30   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a jak nie odciągniesz ? jest wysprzęglony >?
Stary 20-11-2018, 22:40   #5
onimusza
Model: focus mk2
Postów: 20
Tak jest wysprzeglone
Stary 21-11-2018, 01:54   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał onimusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze - wróć do geniusza co to wymieniał, masz gwarancję przecież.
Po drugie, jest wiele czynników powodujących taki objaw...od uszkodzonego wysprzęglika - pomimo, że nowy ( tak, pomimo, że nowy ), po pękniętą sprężynę docisku, założenie tarczy sprzęgłowej na wałek na suchara, brak kontroli stanu wielowpustu wałka sprzęgłowego, aż po luzy łożysk wałka zdawczego w samej skrzyni, po części zamienne kiepskiej jakości - to tak w skrócie.
Bez ponownego rozebrania i wnikliwej oceny wszystkich podzespołów nie da rady powiedzieć coś sensownego. Zasada mówi jedno - wróć i sprawdź tam, gdzie było grzebane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 06:19   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kolega mnie ubiegł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2018, 08:13   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
może gdzieś powietrze łapie
nie widać żadnego wycieku?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 09:41   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Taki objaw daje tylko i wyłącznie pompka sprzęgłowa.
Wymień na drugą, koszt niewielki, można samemu, i zapomnisz o problemie.
A wyjmowanie skrzyni, aby zobaczyć co tam, bez sensu.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 11:08   #10
onimusza
Model: focus mk2
Postów: 20
Wycieku nie ma, poziom płynu na tym samym poziomie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
