Stary 19-11-2018, 19:01   #131
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wiadomo coś na temat faceliftingu
Napisał gaiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód czeka na naciśnięcie gazu ale jak się sam zatrzyma jak jest na aktywnym tempomacie tak?
Tak
Jeśli nie masz włączonego aktywnego tempomatu tylko sam hamujesz na światłach to po puszczeniu hamulca pewnie rusza tak?
Tak
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 12:37   #132
gaiden
Avatar gaiden
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus RS
Silnik: 2.3
Postów: 49
1. Czy ma ktoś st line ze standardową tapicerką (nie tym miko sedu) - czy może zrobić zdjęcia foteli z przodu i boków drzwi?
2. Jak wygląda tył samochodu jak się zamawia hak holowniczy demontowalny - czy widać konstrukcję pod hak, jak jest on wypięty? Zastanawiam się czy jest sens dopłacać do haka elektrycznie wysuwanego
3. St line - jakiego koloru są standardowo relingi dachowe - pytam, gdyż można dokupić czarne za 750 zł.
gaiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 13:49   #133
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 90
nie pomogę Ci za wiele, jednak przedstawię filmik na temat haka w vigniale.
moim zdaniem warto. Zależy też co planujesz holować i jak często. Osobiście co bym nie zamawiał to hak będzie fabryczny i jak to możliwe elektrycznie otwierany / składany.
Haka na 99,9% nie będzie wcale widać.
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 14:16   #134
gaiden
Avatar gaiden
Model: Focus RS
Silnik: 2.3
Postów: 49
Napisał maarec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda hak chowany wiem - chciałbym zobaczyć jak wygląda auto jak jest ten hak demontowalny.
Stary 21-11-2018, 21:12   #135
poLuz
Postów: 58
wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale przy haku "ręcznym" zamiast "wypasionego" dyfuzora dostajemy prostą zaślepkę haka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu nie wiem bo nie mam relingów
Stary 22-11-2018, 08:29   #136
gaiden
Avatar gaiden
Model: Focus RS
Silnik: 2.3
Postów: 49
Przede wszystkim WIELKIE DZIĘKUJĘ!
ad1. Widzę, że miko sedu wpływa tylko na fotele, tzn. boki foteli są skórzane. Nie wpływa na boki drzwi i podłokietnik, które są skórzane tak?
ad2. Czy można prosić jeszcze o zdjęcie auta z tyłu (całego, nie samo zbliżenie na zderzak) z założoną zaślepką? Co masz na myśli pisząc że nie dostałeś wypasionego dyfuzora? Inny jest tylny zderzak w st line z hakiem, a inny bez haka?
Stary 22-11-2018, 09:57   #137
poLuz
Postów: 58
chyba tak, ale nie mam z czym porównać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj też nie widziałem innej wersji st-line po fl, wersja przed fl bez haka wygląda tak, całkiem fajnie :
od 1:48
a u mnie niestety tak :
Stary 22-11-2018, 10:10   #138
gaiden
Avatar gaiden
Model: Focus RS
Silnik: 2.3
Postów: 49
Napisał poLuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od 1:48
Ty masz wersję st line tą już z 2.0 190 KM z demontowalnym hakiem?
Z tego wynika, że jak bierzesz hak demontowalny nie ma dyfuzora st line (!), a jak jest hak elektryczny jest normalny dyfuzor st line
Stary 22-11-2018, 10:20   #139
poLuz
Postów: 58
tak
jak bym wiedział przy konfiguracji to bym się zastanowił czy nie warto dopłacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2018, 15:38   #140
gaiden
Avatar gaiden
Model: Focus RS
Silnik: 2.3
Postów: 49
No to dobra, teraz dla pewności: kto ma st line z automatycznym hakiem? Na filmie jest Vignale - czy tak samo jest w st line?:|
Odnośnie porównania środka poLuz to na tym filmie co wstawiłeś jest tapicerka miko sedu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
