Stary 21-11-2018, 18:12   #1
PNK
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Postów: 4
Post Odpalanie silnika oraz 1bieg
Witam, mój problem z którym borykam się od sporego czasu (nie znalazłem odpowiedzi na wielu forach) wygląda następująco.
Problem pojawia się przy odpalaniu samochodu:
-Autko pali od strzała obroty utrzymują się przez minute na 1k po czym spadają autko się dławi i gaśnie. To samo po dodaniu gazu auto się dusi.
-Na 1 biegu na benzynie auto nie ma mocy cięzko wkręca się do 2k obrotów jak wkręci mogę ruszać na innych biegach problem nie wystepuje.
-Jeśli odpalę auto w trybie awaryjnym na gazie problem nie występuje mogę zaraz ruszać.
Kable świece cewka wymienione
Czujnik temperatury odrzuciłem bo problem nie występuje na gazie oraz zachowuję się tak samo na zimnym jak i ciepłym
Sondy wymienione w komputerze pokazują prace
Mapy wtrysku zresetowane nic nie pomogło
wszelkie inne czujniki przepływki itc odrzuciłem bo tak jak pisałem na gazie problem ne wystepuje.
Znajomy mechanik nie wie co począć a do innych nie oddaję bo wszystko po kolei wymieniać to sam umiem.
PNK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 18:33   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Odpalanie silnika oraz 1bieg
Pewnie pompa paliwa ma już dość. Zatarłeś ją pewnie, jeżdżąc na gazie z niskim poziomem paliwa w zbiorniku. Nie mam LPG w swoim, ale nawet bez instalacji gaz. to może się przydarzyć...." Autko pali od strzała obroty utrzymują się przez minute na 1k po czym spadają autko się dławi i gaśnie"... Zwykle to silnik się odpala/silnik się dławi/silnik gaśnie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 19:32   #3
PNK
Imię: Adrian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Postów: 4
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze posiadam zalane pół baku paliwa nie schodzę poniżej 1/4 a co tankuję gaz dolewam beny. A i zawsze mam przejechane 40/60 km na benzynie na bak gazu. Wtryski benzyny w stanie idealnym.
Pompa paliwa jak by miała dojść to nie podawała by paliwa chyba na każdym biegu i były by problemy z jazdą?
Stary 21-11-2018, 19:46   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Czy to pompa, można sprawdzić bez wyjmowania jej ze zbiornika.
Trzeba troche pomyślec, jak to zrobić.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:41   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Lewe powietrze?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 22:45   #6
PNK
Imię: Adrian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Postów: 4
Co do lewego powietrza to na gazie tez by silnik szwankowal. Prawda?
Pompa po zaplonie pracuje (słychać). Chyba że może podawać za małe ciśnienie ale silnik pali i utrzymuje sie na obrotach dopiero po około minucie gaśnie chyba ze wcisnę pedał gazu to go zadusza.
Stary 22-11-2018, 12:50   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jak nie sprawdzisz pompy, to jeszcze bedziesz tu pisał pare tygodni, może to, albo tamto.\Jak po wcisnięciu gazu, nie ma odpowiedniego ciśnienia paliwa na listwie, to jak ma wchodzić na obroty, na powietrzu ??
Stary 23-11-2018, 19:05   #8
PNK
Imię: Adrian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Postów: 4
Przecież pisalem ze wchodzi na obroty i na innych biegach normalnie pracuje.
Ale jak mówicie tak zrobiłem.
Mechanik nie stwierdził żadnych problemów: Instalacja elektryczna pompy sprawna, cisnienie na wylocie pompy ok.
benzyna , brak mocy , gaz , silnik gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
