Stary 21-11-2018, 21:49   #1
Mati3535
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Domyślnie Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy
Witam Wszystkich
Od niedawna posiadam Forda S-max 2007r
benz 2.5
I mam następujący problem.
Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy.ale minimalnie.ale jest to denerwujące i myślę że nie naturalne .
Jesli auto nawet jest na luzie silnik równo pracuje nic nie robie w aucie tylko włączona radio.A one minimalnie przygaaja i rozjasniaja sie..nawet podczas jazdy.
Co to może być?
Proszę Was o pomoc
Mati3535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 21:52   #2
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Domyślnie Odp: Problem z migającymi światłami
a to nie jest tak,że dodasz gazu i jest jaśniej?wtedy by to regulator napięcia mógł być
§23
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 23:55   #3
Mati3535
Imię: Mateusz
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Domyślnie Odp: Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy
Hmmm nie próbowałem ale spróbuje..Jeśli to regulator napięcia to wysoki koszt?
Ale mi nie wydaje się że to regulator..Jak auto pracuje mi na luzie..nie dodaje gazu to delikatnie dosć szybko mruga..
A myślisz ze to raczej nie problem akumulatora?
Stary 22-11-2018, 08:29   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
mam podobnie, w czasie jazdy tego nie zauważam, nie reaguje też na zwiększone obroty i nie występuje to zawsze, ale przygasać sobie potrafią w sposób mrugający
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:18   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Na początku przeczyść wszystkie połączenia masowe z karoserią pod maską.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 14:48   #6
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Też mam podobnie, stojąc na parkingu widać że światła delikatnie mrugają, oświetlenie wnętrza również. Zauważyłem też, że najmocniej to widać np. przy parkowaniu, kiedy dużo kręci się kierą. Mam dołożone ledy z przodu i było to przyciemnianie tak denerwujące, że je odłączyłem, bo po nich to najbardziej było widać. Także chętnie dowiem się również czego to może być wina.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 18:16   #7
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Masy czyściłem od aku do koaroserii ta przy aku z lewej strony i karoserii do skrzyni biegów i po obu stronach nadkoli nic to nidało . U mnie po jakims czasie to mruganie ustaje i jest ok. Skłaniam się ku regulatorowi napiecia..
Ostatnio edytowane przez jeremi376 ; 22-11-2018 o 18:24
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 22:28   #8
Cinek86
Zarejestrowany: 17-11-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 140km
Mam ten sam problem. Akumulator dobry, alternator sprawdzony i też jest ok. Nie mam pojęcie co jest grane ale widzę że nie tylko ja mam ten problem.
Cinek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 23:06   #9
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Dokładnie, kilku już nas jest. Tak jak patrzę jakie mamy auta, to widać, że póki co każdy z tym problemem ma s-maxa z 2006-2007 roku. Może w późniejszych rocznikach tego problemu nie ma?
Stary 23-11-2018, 03:54   #10
euro_coins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Galaxy z 2006 roku podobnie. Widoczne jak stoję przy jasnej ścianie albo stoję za kimś w nocy i jest słabe oświetlenie.
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
