Stary 22-11-2018, 19:06   #1
donban
Imię: donek
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: ford kuga 2
Domyślnie nie odpala po własnoręcnej naprawie
po wymianie filtra paliwa po wymianie świec po wstawieniu zaworku zwrotnego po wymianie czujnika wału korbowego silnik ma problem z odpaleniem na zimnym i na ciepłym
donban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 20:30   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: problem z odpalaniem ford s-max 1.8 tdci 125 km 2006
A przed wymiana jak było, czy problem z uruchomieniem był spowodowany w/w wymianami??? Ciśnienie paliwa sprawdzałeś?? Z plaka próbowałeś zapalić???? Próby przelewowe wtrysków robione????
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 22-11-2018 o 20:34
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 12:47   #3
Mariano91
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Odp: nie odpala po własnoręcnej naprawie
Ma problemy z odpalaniem, czyli rozumiem, że odpala. Jak już odpali to pracuje normalnie?
Gdzie wstawiłeś ten zaworek zwrotny i jaki był tego powód? Zawór zwrotny potrzebuje pewnego ciśnienia, żeby paliwo mogło się przez niego "przebić" w stronę, w którą przepuszcza. To może być źródło problemu. Usuń zaworek zwrotny i zobacz co będzie.
Mariano91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 22:07   #4
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Jeżeli nie zapala to ja miałem taki problem po wymianie świec. Trzeba bardzo dokładnie zakładać fajki na świecie. Lekkie przesunięcie i dupa.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
