Stary 21-11-2018, 11:19   #11
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie zawsze odbija
jak pisze Adam
pompka do wymiany
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 18:00   #12
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Jeżeli okaże się, że jak wyżej koledzy mają rację z pompką - nie wspomniałem o tym...chyba ze zmęczeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 21-11-2018 o 18:17
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 19:53   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pompka sprzęgła, jak już parę lat pracuje, a jest chyba najbardziej intensywnie pracującym urządzeniem, wyciera w niej się gładż wewnętrzna, wycierają sie tłoczki, są dwa, i ten syf ze startej gumy miesza się z płynem, a że jest w pompce cały czas ten sam, aż tak silnie wchodzi pomiędzy tłoczki a gładż, że zaciera się, i jak nie ma sprężyny powrotnej przy pedale sprzęgła, to pedał nie powraca.
Wymiana pompki napewno załatwi sprawę.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 21:48   #14
onimusza
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: focus mk2
Postów: 20
Pompka ma 2-3 miesiące. Jeszcze mam jedno pytanie czy jeżeli jest to pompka to na włączonym i wyłączonym silniku powinien pedał tak samo się zachowywać ? Bo jeżeli auto wyłączę to mogę wciskać pedał sprzęgła i on zawsze normalnie odbija
onimusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 22:54   #15
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja miałem dokłądnie taki sam problem w Focusie z 2013 roku, jak miał przebieg ~90 tys km.
Pedał sprzęgła pozostawał w podłodze, trzeba było go butem podnosić.
Po kilku próbach w ASO wreszcie wymienili wysprzęglik.
Z tego co wiem, to chyba była jakas akcja serwisowa na to robiona, bo ten problem dotyczy prawie wszystkie focusy 1.6 diesle z tego okresu.
Znajomy dostał nawet zaproszenie .
Ale teraz, po latach, to nie wiem, czy da się to zrobić w ramach wady produkcyjnej.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 23:33   #16
onimusza
Model: focus mk2
Postów: 20
Wysprzeglik robiłem zaraz po wymianie sprzęgła... W ciągu tygodnia 2 mi padły tylko wtedy objaw miałem taki że na wyłączonym silniku pedał odbijał powoli i skrzypial a po kilku wcisnieciach wpadal w podłogę, płyn wyciekl i po jeździe
Stary 22-11-2018, 02:09   #17
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał onimusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło powinno zawsze chodzić tak samo, bez różnicy, czy silnik pracuje, czy nie.
Ps. Napisz kolego po kolei, wszystko co było wymieniane i na jakich częściach. Będzie nam wszystkim łatwiej Ci pomóc.
Każdy z nas wymienia sensowne możliwości usterki, ale zaraz odpisujesz, że to już było, albo to ma dopiero 2-3 miesiące, ect.
Nawet nie wyobrażasz sobie ile jest przypadków wadliwie pracujących, nowo założonych części. Kolega co prowadzi swój warsztat, wymieniał 3 razy wysprzęglik….nie wspomnę o frustracji klienta i fali hejtu z tego powodu. Wina leżała po stronie dostawcy części - cała partia co trafiła do hurtowni, została cofnięta z powrotem do producenta ! Jeżeli robisz to sam, to przeanalizuj co mogło by być nie tak...w końcu ten mechanizm jest prosty jak budowa cepa, ale diabeł tkwi w szczegółach.
Bump: Przy takim zachowaniu: Cytat :" Bo jeżeli auto wyłączę to mogę wciskać pedał sprzęgła i on zawsze normalnie odbija"
już pisałem co by należało zrobić, ale rób jak uważasz. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam i życzę szybkiego rozwikłania tej usterki oraz małych kosztów.
Stary 22-11-2018, 11:48   #18
onimusza
Model: focus mk2
Postów: 20
W sobotę jestem umówiony na robienie tego, jak coś będę wiedział więcej to dam znać
Stary 23-11-2018, 10:58   #19
adamz35
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Wysprzęglik na 100% miałem to samo u siebie. Wymieniłem pompę i nic nie pomogło. Dopiero po wymianie wysprzęglika pomogło.
adamz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 18:46   #20
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
7 lat auto ?
przebieg 800 000 ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
