Stary 23-11-2018, 20:07   #31
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Wspomaganie.bulgocze i wyrzuca płyn po wymianie.
Napisał Jacki80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak.podjade na serwis po niedzieli.ja juz zglupialem z tymi plynami na zderzaku na naklejce mam taka specyfikacje moze ktoś rozszyfruje.WSH-M1C231-B
To akurat jest olej do sprężarki klimy :-)
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 23-11-2018, 20:24   #32
Jacki80
Imię: jacki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Gada to gdzie w takim razie jest numer od wspomagania
Bump: Gafa.
Jacki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 20:36   #33
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Stary 23-11-2018, 21:31   #34
Jacki80
Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Wynika z tego ze ford do pomp mechanicznych a taka jest w 2.0 benzyna duratec zaleca płyn syntetyczny .a co niektórzy uważają że do pompy mechanicznej minerał a syntetyczne tylko do elektrycznej
Bump: Z drugiej strony syntetyk pracuje w wyższej temperaturze wiec po nagrzaniu się może pompa przestanie wyc
Stary 23-11-2018, 21:47   #35
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
W instrukcji obsługi ......
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Płyny pojazdu
Pozycja Zalecany płyn Specyfikacja
WSS-M2C913-B Olej silnikowy Ford lub Motorcraft
Formula E SAE 5W-30
WSS-M2C204-A2 Płyn układu wspomagania
kierownicy Ford lub Motorcraft
WSS-M97B44-D Płyn chłodzący niskozamarzający Motorcraft
SuperPlus
ESD-M6C57-A Płyn hamulcowy Ford lub
Motorcraft Super DOT 4
Teraz już wiele można zmienić i to na lepsze jakościowo niż zalecał ford serwis. i to w niższej cenie .
np olej .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżdżę juz drugi rok na takim oleju .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 07:02   #36
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tak. Spec od maglownic też zalecał przejście na czerwony ale skoro zielony był od początku w układzie to po co zmieniać.
Stary 24-11-2018, 09:06   #37
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Moim zdaniem to miał rację bo pewnie miał na myśli przejście na syntetyczny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Syntetyki jak wiadomo lepiej sie sprawdzają w trudnych warunkach szybciej docierają bo sa bardziej płynne ( np. zimą) mineralne natomiast są nieznacznie gęstsze . Na pewno przed zalaniem należało by zrobić dobrą płukankę całego układu czyli spuścić wszystko i przelać dwukrotnie nowym .
Stary 24-11-2018, 10:09   #38
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam to samo. Jak pewnie zostawisz w bezruchu na dluza chwile to ucichnie do czasu kiedy nie ruszysz kierownica. Jakbys poczytal to doczytałbys sie ze sprawe trzeba polubić bo to przegrana walka.
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 10:13   #39
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Dzięki, masakra, wcześniej jeździłem Mondeo Mk IV i tam była cisza. Skoro piszesz ze trzeba się przyzwyczaić.... ��. Dobrze ze to nie jest jakaś awaria.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 10:42   #40
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Na pewno nie jest to norma - przecież to ten sam układ, pompa i przekładnia co w mdo mk4.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
