Stary 26-11-2018, 08:54   #51
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Domyślnie Odp: Błąd P0420 i kontrolka "check engine", czy to napewno katalizator?
Podepnę się pod temat.
A co gdyby tak poddać katalizator czyszczeniu?
Z DPF'ami już tak robią. Wodą, czy czymś wodo-podobnym pod wysokim
ciśnieniem wypłukują sadzę.
Jak myślicie czy z katalizatorem też tak da radę? Może ktoś słyszał o takiej usłudze.
Pytam, bo u siebie od ponad roku mam błąd drugiej sondy lambda, czyli zawalony kat. O zamiennikach się naczytałem. Raz trafi się lepiej, a raz gorzej. Z używanymi różnie bywa. Oczywiście można jeszcze wyciąć + emulator, ale tu też nie zawsze jest 100% pewność, że będzie spokój na zawsze. Stąd moje pytanie.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 10:08   #52
ced105
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co pamiętam, w benzynach katalizator jest raczej wypalony i wykruszony a nie zawalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 10:47   #53
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Tutaj firma, która czyści katalizatory
Stary 25-01-2020, 15:27   #54
kerewa
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: focus
Postów: 6
Domyślnie Odp: Błąd PO420 i inne z tym związane,katalizator, sonda lambda, zbyt bogata mieszank
ma ktoś może filmik jak się wymienia emulator sondy lambda za katalizatorem w ford focus 1.6 2009 r.
kerewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 15:48   #55
emx
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: MK2
Silnik: 1.6 Duratec
Domyślnie [1.6 100km duratec] Nierówna praca silnika na jałowym, gaśnie przy hamowaniu
Witam, posiadam focusa od 2 tygodni, po przejechaniu 1000km pojawił się problem. Wcześniej silnik pracował jak w zegarku. Pierwszy raz zgasł po 50km po zmianie rozrządu i zaczął wyraźnie falować silnik. Oddałem znowu do mechanika do sprawdzenia i z rozrządem niby wszystko ok.
Silnik nierówno pracuję na biegu jałowym, czasem przy włączeniu sprzęgła spadają obroty na 500 ale najczęściej właśnie przy hamowaniu. Zdarzyło mi się pare razy, że zgasł. Silnika krokowego podobno ten silnik nie ma. Wymienione świece, sprawdzona cewka i przepustnica oraz cisnienie. Lewe powietrze niby też nie. Mechanik rozkłada ręce... Miał ktoś coś podobnego? Wiem, że takie tematy były ale nie doszukałem się z tym silnikiem i w tym roczniku..
emx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 17:42   #56
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: [1.6 100km duratec] Nierówna praca silnika na jałowym, gaśnie przy hamowaniu
Mechanik w ogóle sprawdzał czy są jakieś błędy?
Przyjrzyj się sam na tyle ile możesz czujniką, wtyczką w okolicach rozrządu, może jakiś przewód jest przetarty albo wtyczka nie do końca wciśnięta.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 18:30   #57
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Rozumie że mechanik zna silnik zna brak klinów i zna blokady na zfr ?
Stary 01-10-2020, 10:11   #58
emx
Model: MK2
Silnik: 1.6 Duratec
Nie wiem czy się znaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie dość znany zakład, kilku ludzi tam pracuje..
Wczoraj wieczorem wyskoczył mi check engine, błąd p0420 czyli katalizator... Czy to on może być problemem? Podobno zapalił się on wcześniej ale po kasacji błędu był przez kilka miesięcy luz. Przynajmniej tak twierdzi sprzedający...
Stary 01-10-2020, 10:56   #59
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: [1.6 100km duratec] Nierówna praca silnika na jałowym, gaśnie przy hamowaniu
Wszystko wskazuje na źle ustawiony rozrząd.
Sprawdź korekty paliwowe(pewnie LTFT będzie sporo na minus).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 10:59   #60
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Przegoń go na jakiejś autostradzie czy ekspresówce z 20km na wysokich obrotach około 6 tyś.
Jeżeli tankujesz najtańsze paliwo to zmień stacje.
Sprawdź przewody zapłonowe czy są dobrze wpięte.
benzyna , przepływomierz , sonda , spalanie , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
