Stary 25-11-2018, 21:48   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli ten za 60 dyszek da rade to jaki sens placic 100.
Na przykład taki, żeby nie denerwować się kapryśnym działaniem ciulowego kabelka.
Stary 26-11-2018, 09:49   #12
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Do wyłączenia jednej opcji mi wystarczy, a poza tym, ja nie jestem nerwowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 10:24   #13
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ale możesz się zrobić jak ci nagle w trakcie wgrywania konfiguracji zerwie połączenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz już mi się z tanim kablem tak zdarzyło. Co prawda tylko przy odczycie forscanem, ale i tak sypnęło mnóstwem błędów. Przy elmconfig skończyłoby się pewnie lawetą.
Stary 26-11-2018, 10:34   #14
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jak to z każdym guwnianym (chory skrypt) narzędziem - zaprasza się kłopoty. Jakiś czas temu kupiłem nasadkę yato do okręcenia zacisku, to przy pierwszym użyciu urwałem ją w samych dłoniach. A mocarny nie jestem. Oczywiście, wymiany na nową nie chciałem.
Stary 26-11-2018, 12:17   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,057
możesz brać, to taki sam kabel co viaken i chodzi na tym samym sterowniku.
Stary 26-11-2018, 13:31   #16
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał redo444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie dogrzewa centralnie - symetrycznie pionowo po środku szyby od lusterka do wycieraczek, pasek o szerokości 3 do 6 cm
Zauważyłeś, że na środku nie ma drucików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 14:20   #17
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Właśnie chciałem o to spytać. U mnie tez jest pasek na środku przy czym max 1-1,5 cm. Jakoś od razu założyłem że to technologiczna przerwa, a nie wada. Dopiero czytając ten wątek zwątpiłem. Przy czym jest tak, że ten pasek i tak odparowuje po chwili gdy się ciepło z szyby rozchodzi.
Odnośnie parowania, chociaż trochę obok tematu - zdarza mi się ze parują mi lusterka np przy jeździe we mgle (raczej rosa osiada). Rozumiem ze jedyny sposób to włączenie tylnej szyby, samych lusterek się nie da? W tym przypadku bez sensu, bo tupną szybę kaligrafii wycieraczka ogarnąć z zewnątrz a lusterek nie mam jak... czyżby pomysł na pierwszego praktycznego moda?
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 14:44   #18
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dzięki za informację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
