Stary 26-11-2018, 21:51   #1
frmn
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Błąd B2141, B2477, brak samopoziomowania ksenonów
Hej,
Od tygodnia walczę z ksenonami. Po przekręceniu kluczyka nie samopoziomują się. Można je ustawić tylko ręcznie. Forscan zwraca błędy B2141 i B2477 z prawej lampy. Instalacja fabryczna. Prawa lampa chyba kiedyś była zmieniana w całości z powodu zmatowiałego szkła i odbłyśnika.
Również forscanem sprawdziłem czujnik poziomu do korekty ksenonów - wartości się zmieniają, gdy podniosę przód lub tył auta, więc raczej nie tu leży problem. Przez te błędy nie da się też przeprowadzić procedury samopoziomowania przez Forscan.
Pytania:
- czy nową lampę trzeba wprogramować? Jeśli tak, to jak?
- jak usunąć powyższe błędy? gdzie szukać przyczyny?
Przeszukałem już chyba całe google, również anglo forum Forscana oraz niemieckiego fanklubu MK3 - nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi.
A może ktoś w okolic Kalisza dysponuje chwilą oraz ochotą na pięciominutową podmianę prawej lampy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frmn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 11:41   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Błąd B2141, B2477, brak samopoziomowania ksenonów
Jeśli była zmieniana lampa lub tylko przetwornica, trzeba zaprogramować przetwornicę (dokonać kalibracji). Obie przetwornice (prawa i lewa) są takie same, ale ta z lewego reflektora steruje obiema lampami (czyli przyjmuje funkcję "master"). Prawa wtedy przyjmuje funkcję "slave" ("służący, niewolnik"). Gdybyś zamienił obie przetwornice miejscami, tę lewą trzeba od nowa zaprogramować , by to ona z kolej przejęła funkcję "master". Gdzieś to już opisywałem kilkakrotnie , chyba na forum mondeo, tutaj masz jeden z linków: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poszukaj też innych moich postów, gdzieś to dokładniej opisałem, o jakiś inny znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja skalibrowałem bez problemu przy pomocy forscana (wersja rozszerzona) i ELM-a
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
Ostatnio edytowane przez sedek ; 28-11-2018 o 12:03
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 21:05   #3
frmn
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Dziękuję za odpowiedź. Wydaje mi się, że problem rozwiązałem kilka godzin przed Twoją odpowiedzią. Otóż manualnie skonfigurowałem prawy reflektor (RHID Module configuration AS BUILT format). Wpisałem wartości jak z lewego. Wyskoczył błąd sumy kontrolnej, automatycznie pozamieniało ostatnią wartość w każdym rzędzie i...błąd 2141 znikł. Później bez problemów przeszedł kalibrację i samopoziomowanie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówki.
xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
