Stary 27-11-2018, 12:09   #1
kotPsot
Imię: KotPsot
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Angry 1.8 TDCi 115 KM - dymi na szaro - spalanie i odpalanie norma
Problem jak w tytule.
Cmax 2007 1.8 TDCi mój ponad dwa lata ( przeleciałem od 175000 do 225000).
Rozrząd na start zrobiony, ostatnio dwumasa ze sprzęgłem, po drodze jakieś drobiazgi.
Olej regularnie wymiana - ostatnio jakieś 10k km temu wrzuciłem MOTUL ford spec. + filtr oleju wymieniony.
Jakiś czas temu zauważyłem że znacząco mocniej dymi (po zakupie nie dymił praktycznie wcale - nawet Bąk przy mocnym gazie się nie zdarzał)
Obecnie po odpaleniu zdarza się że dymi na szaro intensywnie - trudno stać obok samochodu aby się nie udusić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie bez zmian - zmieniła mi się trochę trasa dojazdu więc nawet spadło że średniego 7.3 na 6.8 (z komputera ) z Fuelio podobnie także nie pali więcej.
Odpala też normalnie - teraz pierwsze mrozy -2 -3 stopnie na luzie łapie na jeden może dwa obroty maks.
Paliwo leje zawsze ze stacji markowych (Orlen, Shell żadnych no name i "Bogdan paliwa płynne")
I to dymienie nie daje mi spokoju.
Z dodatkowych rzeczy - przez ok rok świecił się błąd EGR(check engine - kod odpowiadał awarii EGR - zbyt wysokie napięcie na szynie EGR czy coś - sprawdzane ELM'em plus forscan. ELM'em przerobiony wg schematu z forum btw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wchodziły nowe regulacje postanowiłem zrobić coś z tym więc rozebrałem EGR (ciężki dostęp) i ku mojemu zdumieniu ślimacznica od wgra jak i zawór były nowiutkie - pewnie poprzedni właściciel zaślepił blachą czego nie zauważyłem. Popsikane kontaktem na złącza od zaworu jak i bezpieczniki - błąd zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna inna historia serwisowa i eksploatacyjna nie przychodzi mi na myśl.
Martwię się o wtryski -ale to chyba odbiłoby się na spalaniu?
Zmiana oleju na lepszy mogła rozszczelnić ewentualne "nagarowe uszczelnienia" ?
Kolor dymu jest szary- siwy. Czarny a raczej ciemno szary jest przy klasycznym bąku - ale rozmiary tych są potężne.
Pomysły?
kotPsot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 12:49   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 115 KM - dymi na szaro - spalanie i odpalanie norma
U mnie była pęknięta rura kolanka intercoolera.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 12:18   #3
kotPsot
Imię: KotPsot
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kosztowo wyszła naprawa? Skomplikowany ten temat?
Nie wiem jak zabrać się do sprawdzenia tego elementu.
Stary 28-11-2018, 12:20   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
bierze olej?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 12:26   #5
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Banalnie prosto. Opaska zaciskowa. Stojąc przodem do auta pod maską z lewej strony za silnikiem. Koszt zamiennika przyzwoitego około 65 zł. Trzeba ścisnąć i zobaczyć czy nie ma dziury.
Stary 28-11-2018, 12:27   #6
kotPsot
Imię: KotPsot
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bierze olej?
Od ostatniej wymiany - na wspomniany MOTUL nie stwierdziłem ubytku. Nawet jeśli to taka w normie - nie wymagająca uzupełnienia (z 6 l zostało mi pół litra i spowdziewałem się że konieczna będzie dolewka a tu nic )
Stary 28-11-2018, 12:29   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
płyn w zbiorniczku czysty? jeśli tak to jeździj i nie patrz do tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2018, 12:45   #8
kotPsot
Imię: KotPsot
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Mówisz o płynie chłodzącym?
Stary 28-11-2018, 12:55   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
