Stary 02-11-2018, 20:58   #1891
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Kraków i okolice to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,a np. Katowice to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-11-2018, 20:59   #1892
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
sam to zrobisz kupujesz odpowiedni moduł i go wymieniasz Gdybyś potrzebował pomocy pisz na pw
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 21:07   #1893
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja optymistyczna,szkoda,że nie podałes wersji pesymistycznej(kolega ma auto z 2008 roku),czyli zmiana instalacji z mono na stereo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2018, 21:29   #1894
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli potrzebujesz pomocy to również mogę to wymienić.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 02-11-2018 o 21:45
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 22:15   #1895
Leon1125
Zarejestrowany: 31-10-2018
Silnik: 2.0 Duratec
a4tech pewnie się odezwę może nawet jutro żeby porozmawiać.
Leon1125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 06:56   #1896
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Mój błąd nie popatrzyłem na opis i rok produkcji
Stary 15-11-2018, 09:18   #1897
qsmier
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 Tcdi
Postów: 13
czy zwykłym kablem (elm327) za ~ 20 zł zmienię w ELMconfig na BT/VC/USB+BTaudio+Navi, czy muszę mieć ten z can? (nie działa mi stream mimo aktualizacji radia, modułu BT/VC)
qsmier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 11:27   #1898
zasad
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 8
Witam mam Blaupunkt Travel Pilot FX z portem USB w schowku. Z informacji które udało mi się ustalić to że to radio ma możliwość streamu. Jednak widzę tylko USB i AUX. Co trzeba zrobić i jak abym mógł słuchać muzyki z tel
zasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 11:41   #1899
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Zrobilbym aktualizacje modulu BT i zmienil konfiguracje elmconfigiem. Moze akurat pojdzie Ci streaming bez wymiany modulu. Jezeli nie pojdzie to wymiana na obslugujacy streaming a2dp.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 09:26   #1900
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Mam oryginalne radio FX i ikonka zasięgu pojawia się tylko przy podpiętym telefonie Samsunga (stary Galaxy Trend). Testowałem inne telefony (LG, Xiaomi, Motorola - różne wersje Androida) i żaden nie udostępnia zasięgu. Od czego to może zależeć? Od wersjo modułu BT?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
