Stary 03-09-2018, 09:42   #1741
przemek2709
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Silnik: TDCI 2.0 140KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Właśnie żadnych większych drgań nie czuje, nic po za tym co wcześnie na normalnym dislu.
Odnośnie obrotów to też nie czuje niczego dziwnego podczas jazdy. Przyspiesza bez problemu jak wcześniej.
Ten stukot słychać w zasadzie tylko na luzie. Na obrotach ustaje, no chyba że zaglusza go silnik i dlatego nie słyszę.
Chyba podjadę z tym do ASO bo samemu raczej ciężko będzie mi to zdiagnozować.
Przymierzałem się już do wymiany rozrządu bo to już 190k km na liczniku.
Więc to może dlatego...
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
przemek2709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 20:46   #1742
all12
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: mk3
Silnik: 2tdci
Napisał marlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posiadam mondeo MK3 2.0 tdci 130 km, Już wymieniłem dwa razy koło pasowe febi , dwa razy pasek , napinacz i rolki , Po przeczytaniu tego wątku też postanowiłem zmienić rolkę na tę z sprzęgnikiem. I powiem wam że świetna sprawa od razu ciszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . polecam , wystarczy zrobić klucz do napinania paska, wyciągnąć alternator górą , zeszlifować kołnierz i wkręcić specjalnym kluczem sprzęgiełko i gotowe.
Tylko dodam że trzeba ściągnąć przy INA 535 0074 10 te kółko miedziane (nie wiem poco tam jest)
Bump: [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
będę chciał u siebie wymienić jaki klucz do sprzęgiełka jest potrzebny?
Ostatnio edytowane przez all12 ; 28-11-2018 o 21:25
all12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 09:58   #1743
all12
Imię: Aleksander
Model: mk3
Silnik: 2tdci
Czy ktoś stosował do wymiany koło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) bez piłowania alternatora? Jest o 1mm węższe, będzie pasować?
Stary 08-12-2018, 17:34   #1744
wiesus
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Edit
Ostatnio edytowane przez wiesus ; 10-12-2018 o 02:12
wiesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 15:51   #1745
Sandra
Imię: Sandra
Zarejestrowany: 15-10-2015
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Siemka, odkopuję temat, bo widzę, że mam podobny problem, ale proszę o ocenę - hałasuje czy nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wytrzymie czy nie? Przejmować się tym w ogóle?
Auto ma tak, że czasem wchodzi na głośne "grzechoty" gdzieś od strony rozrządu, ale gdzie to nie wiem...
Poniżej filmiki:
Ford Mondeo mk3 2004, 2.0 tdci 130KM, niedawno pękło 300k przejechane.
Sandra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 19:55   #1746
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał Sandra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie nie hałasuje, pracuje w miarę stabilnie i bez widocznych skoków na napinaczu paska.
Stary 28-07-2019, 20:55   #1747
Asterio
Imię: Arek
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 4
Panowie czy kółeczko na alternator z Citroena INA 535 0039 10 podejdzie? Już zakupiłem , ale bałem się modyfikować przed upewnieniem :/
Asterio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 18:11   #1748
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
czy komuś może skończyło się w międzyczasie (po wymianie) koło pasowe wału korbowego albo rolka ze sprzęgiełkiem na alternatorze i wymieniał już drugi raz, jeśli tak to po jakim dystansie, innymi słowy ile to zazwyczaj "trzymie" ?
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 28-09-2019 o 18:14
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 19:30   #1749
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 713
Jakby który szukał tego napinacza, albo rolki prowadzącej czy koła pasowego z tłumikiem drgań ale do 1.8TDCI to mam z używki. Kontakt przez forum lub w temacie z podpisu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 17:35   #1750
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał Fordo_Mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W lutym minie dwa lata od założenia sprzęgiełka, nic się nie dzieje, cisza w dalszym ciągu,nie usuwałem pierścienia z mosiądzu,to jest odrzutnik kurzu, zakładałem takie jak kupiłem
Typ Pliku: jpg 20171109_200553.jpg (88.6 KB, 69 wyświetleń)
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:44.
