Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-11-2018, 21:47   #51
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Panowie mam podobny problem
Wymienione zegary wgrany soft i okazuje się że wskazówka od temperatury pokazuję głupoty ale inaczej niż u kolegi.
Jak w forscanie będzie ok 65stopni to wskazówka pokazuję już 90stopni
Gdzie szukać błędu ?
Może zła akutalizacja ? jaką trzeba wgrać ??
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 22:17   #52
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wskazówka pokazuje tylko "pi-razy-oko". To nie jest precyzyjny instrument pomiarowy.
Zrób test zegarów i z tym pojeździj, to zobaczysz jakie głupoty wyświetlacz pokazuje.
Stary 01-12-2018, 08:04   #53
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
U mnie jest tak że wskazówka stoi na 60stopni pozniej szybko leci na kolejna kreske i 2-8sekund i pokazuje 90.
Jaki rom wgrać najlepiej ?
Stary 01-12-2018, 08:41   #54
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
508. Na nim nie miałem żadnych problemów.
Stary 01-12-2018, 16:02   #55
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
a czy to normalne że tak dziwnie zachowuję się wskazanie temp na forscan mam 65 a na zegarach 90
Stary 02-12-2018, 13:05   #56
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Napisał djdanhill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na starszych softach tak było. Od razu skakała nie ważne jaka temperatura była. Na najnowszych softach jak kolega wyżej wspomniał np. 508 wskazówka idzie po kawałeczku ze wzrostem temperatury. Choć trzeba by było sprawdzić jak to się ma do rzeczywistej temperatury.
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 19:06   #57
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Napisał gruby33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam obecnie ten 512 AK wgrany i dalej wskazówka idzie na 90C przy 43 zszcytane różnymi programami i z testu zegarów zamierzam wymienić czujnik jak nie pomoże sprawdzę luty w zegarach do tego temperatury na wet przy 30 na zewnątrz. Nie szła dalej niż na jakieś 88. Mimo iż na obd sie wahała w normalnym zakresie (klima i wentylator).
Obawiam się że jak się zagotuje silnik on nic nie pokaże jak kupie drugi czujnik zrobię próbę z opalarka na sprawdzenie
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 19:19   #58
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Myślę że szukacie w złym miejscu:
Stary 02-12-2018, 19:24   #59
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordach nigdy nie staje dokładnie w pionie. I tak ma być.
Stary 02-12-2018, 20:41   #60
civicplff
Postów: 173
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stojąc w korku temperatura szła ponad 90 (dokładnie nie pamiętam wartości) i włączał się wentylator i schładzał silnik. Wskaźnik nic kompletnie stał jak sklejony na 88.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info to może być rozwiązanie tylko u mnie jest benzyna 1.6 ti muszę zerknąć jaki u mnie wchodzi po zczytaniu i co się stanie po ustawieniu na sigma jeśli będzie inny.
Ostatnio edytowane przez civicplff ; 02-12-2018 o 20:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
