Stary 30-11-2018, 21:27   #21
90tomash
Domyślnie Odp: Świszczący i hałasujący wentylator nawiewu
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaj mi się, że widok na wentylator z prawej strony za schowkiem nie pozwala na skuteczne dostanie się
do samego wentylatora, ponieważ po zdjęciach widać, że jego łożyska, zasilanie są z lewej ukrytej części.
Można psikać na ślepo licząc że parę kropel smaru doleci we właściwe miejsce,
ale nie oczekiwałbym cudów bez wyciągnięcia wentylatora.
Widać go od strony pasażera a od której strony musisz że lepiej się do niego wziąć ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 22:29   #22
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz dobre ujęcia tego wentylatora:
edit:
tu masz zrzut ekranu do filmu o wentylatorze w Fieście. Widać go od tyłu. A jak psikniesz na łożyska wiatraczka, położone pośrodku?
Typ Pliku: jpg 2018-11-30_23h00_45.jpg (83.0 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 30-11-2018 o 23:03
Stary 01-12-2018, 06:12   #23
90tomash
Ja prysnąłem na ta kulke co jest obok strzałki, czyli nie da to nic
Od strony kierowcy da się dostać?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 08:07   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Piszczenie wcale nie musi oznaczać ze to problem na lozyskach, moze byc ocieranie łopatek wentylatora o kopułę i wtedy smarowanie kopuły da efekt.
Sprawdzone.
Stary 01-12-2018, 12:19   #25
90tomash
Sprawdzone.
Czyli co proponujesz?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 12:36   #26
Antej
Postów: 9,107
Smarować co się da.
Jak dobrze pamietam to wentylaotr wyjmuje się od góry po demontażu podszybia, wiec to nie jest robota na godzinkę.
Stary 01-12-2018, 14:22   #27
dominik18king
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 11
Wpisz na YouTube " Ford Fiesta mk5 wymiana wentylatora dmuchawy" tam wszystko gość mówi. W Fiescie FL jest tak samo. Też mam ten problem. Na 1 delikatnie piszczy wentylator ale teraz jest za zimno żeby się za to brać. Mi do tego piszczał pedał gazu i sprzęgła. Fiesty chyba już tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dominik18king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 16:02   #28
90tomash
Napisał dominik18king Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz się nie ma sensu za to brać. Mam nadzieję, że zimę przeżyje
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 19:44   #29
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Ja żadnego podszybia nie demontowałem wg.załączonego zdjęcia wyżej odkręca się chyba 5 śrubek i wyjmuje się go.Od strony kierowcy nic nie zdziałasz bo tam go nie widać jest przykręcany od strony pasażera.Idzie go bez problemu wyjąć, umyć ,przesmarować i zamontować.
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
