#51 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Panowie mam podobny problem
Wymienione zegary wgrany soft i okazuje się że wskazówka od temperatury pokazuję głupoty ale inaczej niż u kolegi. Jak w forscanie będzie ok 65stopni to wskazówka pokazuję już 90stopni Gdzie szukać błędu ? Może zła akutalizacja ? jaką trzeba wgrać ?? |
#52 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wskazówka pokazuje tylko "pi-razy-oko". To nie jest precyzyjny instrument pomiarowy.
Zrób test zegarów i z tym pojeździj, to zobaczysz jakie głupoty wyświetlacz pokazuje. |
#53 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
U mnie jest tak że wskazówka stoi na 60stopni pozniej szybko leci na kolejna kreske i 2-8sekund i pokazuje 90.
Jaki rom wgrać najlepiej ? |
#54 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
508. Na nim nie miałem żadnych problemów.
#55 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
a czy to normalne że tak dziwnie zachowuję się wskazanie temp na forscan mam 65 a na zegarach 90
#56 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
#57 | |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Obawiam się że jak się zagotuje silnik on nic nie pokaże jak kupie drugi czujnik zrobię próbę z opalarka na sprawdzenie |
#58 |
Postów: 9,034
#59 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#60 | |
Postów: 173
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info to może być rozwiązanie tylko u mnie jest benzyna 1.6 ti muszę zerknąć jaki u mnie wchodzi po zczytaniu i co się stanie po ustawieniu na sigma jeśli będzie inny. Ostatnio edytowane przez civicplff ; 02-12-2018 o 20:53 |
