Stary 29-11-2018, 14:38   #1
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Postów: 47
Domyślnie Moduł bluetooth a jakość dżwięku
Witam, noszę się z zamiarem zakupu modułu bluetooth z naciskiem na przesyłanie muzyki do radio. Nie zależy mi na mikrofonie i VC, mam dostęp do modułów Nokia i Novero. Radio to okrągłe Sony 6CD z czerwonym wyświetlaczem.
Chciałbym wiedzieć przede wszystkim jaka jest jakość takiego przesyłu, obecnie mam taki mały bluetooth pod zapalniczkę i jest OK ale bez szału. Liczę też że moduł zwolni mi miejsce w zapalniczce.
Jak wygląda wtyczka jaką podłączamy fabryczny moduł do radio- w necie zwykle są to poplątane wiązki i ciężko się dopatrzeć. Czy jest to takie zwykłe złącze 12 PIN jak gniazdo AUX?
Jakie macie zdanie o modułach nie seryjnych?
Na przykład taki:
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 14:38   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Moduł bluetooth a jakość dżwięku
W foce nie robiłem i nie słuchałem ale w mdo mam i jakość jest ok. I rozmowy i streaming audio. Nie jestem audiofilem i na moje uszy czy usb czy bt jakosc podobna i zadowalajaca w zupelnosci. Warunek taki ze musisz mieć modul z końcówka 112 i odpowiednio wysoki soft w radiu ( da się aktualizować choć zawsze istnieje ryzyko) zlacze nie wiem jak się nazywa ale ma chyba bliżej 50 pinow. Popatrz na fotki modulu to zobaczysz jaka wtyczka jest.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 15:05   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,379
Napisał bigozz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...l]
1) Dodatkowa wiązka wpinana pomiedzy radio, a fabryczną wiązke
2) Poczytaj wątek o Mondeo mk4 => tam jest wszystko wyjaśnione
3) Poszukaj wiązki: "leniuch sam montuj"
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-12-2018, 16:11   #4
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Postów: 47
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o wtyczkę którą wpinamy do radio, na tym zdjęciu z aukcji
widać dosyć wyraźnie że do radio wpinamy dużą kostkę w której są jakby dwie mniejsze- tutaj akurat biała i czarna. i chodzi mi o to czy moduł potrzebuje jednej takiej wtyczki czy dwóch. Obecnie pamiętam że do jednego złącza mam podpięty AUX
Stary 02-12-2018, 18:49   #5
peteypee
Postów: 1,295
Modul potrzebuje chyba 8 czy 9 Kabli? Schamaty na forum w temacie doinstalowania modulu bt. Sam je podawałem kilka razy. Jeśli nie ma trzeba dorobić wiązkę i wpiac się w odpowiednie piny w quadlocku w radiu.
Stary 02-12-2018, 19:49   #6
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Postów: 47
Zamówiłem dzisiaj na próbę taki moduł nie fabryczny. Ma od kostkę taką jak kabel aux i trzeba tylko + i - podłączyć. Licze że jakość streamingu będzie jak z fabrycznego
Wysłane z mojego P10 przy użyciu Tapatalka
Stary 10-12-2018, 17:42   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,749
Z fabrycznego jest lipna. Ale powiedzmy że ja mam zadatki na audofila bo trochę w tym siedzę.
Nawet mimo że idzie to przez ten sam przetwornik to już różnica usb/bt jest spora.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 00:01   #8
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Postów: 47
Dotarło, założyłem i jest super. Bez porównania z aux. Działa mi z Sony 6cd a w opisie chińczyk twierdzi że też z kilkoma innymi modelami. Gra bardzo dobrze tylko trochę cierpliwości na dostawę potrzeba.
Stary 13-01-2019, 00:41   #9
peteypee
Postów: 1,295
Taki adapter można pod każde radio z aux podpiąć i z każdym bedzie działać. Jedyny warunek to aux w radiu.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:13.
