Stary 01-12-2018, 19:28   #1
smelbo
Zarejestrowany: 24-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Question Zbyt duży pobór prądu na postoju
Cześć koledzy,
mam problem z Fusionem (1.4 benzyna). Niedawno nie odpalił, akumulator padnięty i nawet nie kręcił (akumulator ma rok). Odpaliłem na kable.
Podłączony na noc do ładowania i auto teraz śmiga. Sprawdziłem ładowanie alternatora i jest prawidłowe ~14.47V bez jak i z obciążeniem (nawiew, tylna szyba, długie światła).
Ale szukając przyczyny wyszło mi na to, że samochód w czasie postoju pobiera zbyt dużo prądu 70-80mA. To 80mA pojawia się pulsacyjnie co kilka sekund (raczej nie równomiernie).
Czytając forum gdzieś znalazłem info że przyczyną może być syrena alarmowa (SAD 1-8 20W, 700mA),która posiada własną baterię i po czasie ta bateria potrafi "paść". Wtedy cały czas jest ładowana. Odłączyłem ją i pobór spadł ale tylko do 60mA (pulsacyjnie 70mA).
Odłączałem po kolei wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce i żaden nie spowodował spadku poboru prądu, jedynie chyba tylna szyba ale nieznacznie.
Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
Poniżej link do filmu.
smelbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 19:14   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Zbyt duży pobór prądu na postoju
Do 0,2A to norma.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 21:11   #3
smelbo
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 0,2A to norma.
Raczej do 0.05A to norma (50mA)
Stary 02-12-2018, 21:28   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
To zależy czy mierzysz po wyciszeniu GEM czy zaraz po zgaszeniu.
Stary 02-12-2018, 22:01   #5
smelbo
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
A po co mi znać zaraz po zgaszeniu? Auto zamkniete i chwile stało
Stary 02-12-2018, 22:06   #6
Antej
Postów: 9,107
Poczytaj kiedy GEM się wycisza i kiedy można mierzyć realne zużycie.
Twoje "chwilę" to może być za mało.
Stary 17-12-2018, 20:13   #7
jrfs
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
U mnie byla syrena. Wymienilem i ok, nie rozladowuje akumulatora.
jrfs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 09:22   #8
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
A w jaki sposób ( i czym, jakim przyrządem ?) został zmierzony prąd 60-70mA ?
Jeśli amperomierzem cęgowym to przy takim małym prądzie może być spory błąd pomiaru.
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
