Stary 02-12-2018, 20:42   #1
wocash
Avatar wocash
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: focus mk3 kombi
Domyślnie System wspomagania nagłego hamowania - BAS
Witam, krótkie pytanie. Czy Focusy są wyposażone w ten system, i czy jest on połączony ze światłami stopu lub awaryjnymi, które mrugają w celu ostrzeżenia innych kierowców o gwałtownym hamowaniu ?
Dzięki, pozdrawiam
wocash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 21:02   #2
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Domyślnie Odp: System wspomagania nagłego hamowania - BAS
Tak, jak najbardziej Focus posiada ten system. Natomiast czy włączają się światła awaryjne po takim hamowaniu, to nie jestem pewien. Wydaje mi się, że tak, ale może ktoś inny z forumowych kolegów to potwierdzi.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 11:18   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Auto mruga przy hamowaniu awaryjnymi (przy gwałtownym hamowaniu).
Awaryjne (w MK3) wyłączają się i nie "zostają".
Tu reklamowy filmik z Ramgerem:
Stary 03-12-2018, 16:35   #4
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Edmun jesteś pewien ze u nas w mk3 przed liftem światła przy gwałtownym hamowaniu mrugają ? Stop tez czy awaryjne ?
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 03-12-2018 o 16:38
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 16:54   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
O miganiu stopów w Focusie nie słyszałem jeszcze, ale z miganiem awaryjnych osobiście się spotkałem w Mk3. Za to Mk2 nie wiem. Raz ostro hamowałem w trasie i sam włączyłem odruchowo awaryjne zanim pedał hamulca dobił do podłogi. Muszę sprawdzić z ciekawości.
Edit: Coś mi świta, że to też było w ELMConfig to ustawienia
Edit2: Dla Mk2 był temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czyli już w Mk2 było. W Mk3 też jest, nie wiem, czy tak samo konfigurowalne i czy zawsze domyślnie aktywne i czy też tylko powyżej 80 km/h.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 03-12-2018 o 17:02
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 16:59   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Proste sprawdzenie, bez ruszania się od kompa
- pobierasz i uruchamiasz program Focccus
- ze strony Focccus pobierasz swoją konfigurację wg VINu
jak pamiętam to w programie jest taka opcja do ustawienia => po wczytaniu
konfiguracji auta wiemy czy mamy to aktywowane domyślnie
Mrugają kierunkowskazy = awaryjne
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-12-2018 o 17:04
Stary 03-12-2018, 17:16   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem wcześniej, mrugają awaryjne przy mocnym hamowaniu. Słychać nawet z deski rozdzielczej dźwięk ("klikanie").
Sam nawet miałem tak z 2x w swoim życiu jak przy 130-140km/h depnąłem hamulec jak przede mną jakiś wariat coś "odstawiał".
I tak jak arturek wskazał, można w FoCCCusie sprawdzić.
Tu kopia z mojego:
Stary 03-12-2018, 20:22   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
albo kierunki albo po zmianie w GEM chyba STOP tez można ustawić (zamiast awaryjne)
Stary 04-12-2018, 04:16   #9
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
W takim razie nigdy nie musiałem jeszcze tak gwałtownie hamować. Chociaż ostatnio wyskoczyło mi psisko na drogę i wesoło nie było ale to było hamowanie ze 100 do 60. Być może to nie wystarczyło żeby sie włączyły awaryjne...
Stary 04-12-2018, 09:57   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Może masz nie włączone. jedz na kawałek pustej drogi i hamulec do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam system w różnych autach różnie działa. U mnie np w mondeo włącza sie adekwatnie wg mnie, w galaxym za późno (tylko przy bardzo mocnym hamowaniu) a w connecie włączał sie właściwie przy każdym intensywniejszym w jeździe miejskiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
