Stary 14-11-2018, 17:14   #781
Rafal7979
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
A co zrobić jak ma się gema z literką C - brak styków w bezpiecznikach 110,113 i 135. Mam przełącznik auto, czujnik zmierzchu i wycieraczek. Chciałbym żeby na auto świeciły cały czas światła mijania a nie tylko po zmroku. Nie można czegoś zmostkować w samym przełączniku lub czujniku zmierzchu bez wymiany skrzynki bezpieczników?
Rafal7979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 17:31   #782
reqwe
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: focus
Pierwszy post na forum, jestem totalnym laikiem w temacie samochodów.
Nie działają obydwa światła do jazdy dziennej, samochód nie pokazuje żadnego błędu.
Światła długie, kierunkowskazy, stopu działają.
Od czego zacząć?
Pacjent ford focus 1.6 benzyna 100km 2006r.
reqwe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 19:41   #783
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W tym modelu nie było świateł do jazdy dziennej. To jakieś dokładane?
Czy może nie masz prawa jazdy, dlatego nie wiesz jakie to światła?
Stary 02-12-2018, 20:30   #784
reqwe
Model: focus
Światła mijania dokładniej.
Stary 03-12-2018, 00:12   #785
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nie działają światła mijania czy nie działają światła dzienne skandynawskie czyli mijania na 70% mocy?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 18:49   #786
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Od czego zacząć?
ale tylko przód czy tył też nie działa ?
jeśli tylko przód to wymień żarówki, może sie spaliły mijania 2 na raz. 3 tyg temu tak miałem w ff2fl, poszły 2 mijania za jednym zamachem
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 03-12-2018 o 18:52
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 13:50   #787
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
cześć,
wydaję mi się, że bacznie przeczytałem wszystko od deski do deski, ale mimo to nie otrzymałm odpowiedzi na swoje pytanie, a mianowicie:
"CO ZROBIĆ ABY W POZYCJI AUTO I ŚWIATŁACH DZIAŁAJĄCYCH NA 70% MIMO WSZYSTKO DZIAŁAŁY Z TYŁU POZYCYJNE?"
wyjęcie bezpiecznika powoduje zgasnięcie pozycyjnych z tyłu i z przodu, co i gdzie trzeba przeciąc, aby przy założonym bezpieczniku 110 działały tylko pozycyjne z tyłu
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 11:11   #788
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
jakaś mała pomoc? ;-)
Stary 15-01-2019, 14:37   #789
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Że co? Chcesz mieć pozycyjne z tyłu, bez pozycyjnych z przodu, ale tylko, kiedy mijania świecą słabiej (skandynawskie)? Dobrze rozumiem?
Jak sobie to wyobrażasz, skoro światła pozycyjne są na jednym włączniku? Bezpiecznik F110 też jest od świateł pozycyjnych, tyle że w trybie skandynawskim. Przy innych ustawieniach przełącznika świateł pozycyjne świecą niezależnie od tego bezpiecznika. Niemniej nie ma opcji włączania pozycji z tyłu bez włączenia przodu. No chyba, że byś dokładał dodatkową instalację jakąś i oddzielny włącznik.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 14:47   #790
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bez pozycyjnych z tyłu lepiej widać światła stop, zwłaszcza w autach , które je mają na tych samych żarówkach co pozycyjne (jak focus mk2). Nie ma praktycznego uzasadnienia dołączać ich do dziennych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
