Stary 02-12-2018, 11:44   #3811
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Panowie mam pytanie Czy wiecie może jaki numer lub Gdzie można kupić wtyczkę do czujnika płynu do spryskiwaczy? Planuję doposażyć Fusiona w czujnik płynu ale niestety nie mam instalacji czujnik już mam i potrzebuję kupić taką wtyczka na 2 piny.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 12:10   #3812
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
W Warszawie
ja również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 21:46   #3813
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czy można do Mondeo mk5 do programować kluczyk z Fusiona i do programować zdalne palenie silnika?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 21:48   #3814
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba klucze z "europejską częstotliwością" i można uruchomić zdalne odpalanie ,jeśli masz skrzynię automatyczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2018, 21:52   #3815
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Nie no pewnie że automat 2.0 TDCi 210
A to są takie kluczyki z europejską częstotliwością? Ja myślałem że Ford na Europę nie produkuje kluczyków ze zdalnym odpalaniem.
Stary 03-12-2018, 21:54   #3816
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja myślałem że Ford na Europę nie produkuje kluczyków ze zdalnym odpalaniem. Cytat:
Ogólnie to temat jest w Europie zabroniony,ale...
Chińczycy robią wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2018, 21:56   #3817
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Czyli co... Gdzie szukać takiego klucza, Aliexpres? Czy gdzieś można w PL dostać taki wynalazek.
Stary 03-12-2018, 22:02   #3818
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
sa aftermarketowe moduly do tego
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 22:08   #3819
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Moduły do pilota czy auta? Czy masz może wiedzę gdzie nabyć taki moduł? I czy jeśli ten moduł dotyczy pilota to czy znasz magików od takich czarów.
Stary 03-12-2018, 22:16   #3820
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Bo grzebiąc sobie Forscanem po czeluściach cyfrowego świata modułów znalazłem możliwość włączenia zdalnego odpalenia. Fajnie by było posadzić żyć w ciepłym fotelu rano z odmrożoną szybą. Tak wiem to niezgodne z przepisami. Ale mieszkam koło Rybnika więc myślę że z rur wydechowych leci czystsze powietrze niż tym które oddycham. Mondek niczym oczyszczacz powietrza
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
