Stary 03-12-2018, 19:53   #1
ftl
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Domyślnie Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Witam.
Focus zaczął szaleć.. Podczas normalnej jazdy nagle wyskoczył błąd na głównym ekranie uszkodzenie silnika/ograniczenie prędkości. Auto nie reaguje na pedał gazu, brak mocy. Po ponownym odpaleniu auto jedzie normalnie do czasu kolejnego "wyskoku" błędu uszkodzenia silnika.
W nie mogę załączyć nagrania z garażu. Test zegarów pokazuje błędy:
D900 -
5750 -
9318-
9868-
Jakieś propozycje? Jakieś sugestie?
Rozłączanie akumulatora nic nie daje.
Ostatnio edytowane przez ftl ; 03-12-2018 o 19:57
ftl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 21:05   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Zimne luty? Puknij w daszek zegarów, zobacz czy pomoże.
Stary 03-12-2018, 21:21   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Komedii ciąg dalszy,
podobno 'zimne luty' były sprawdzane
Miałem w marcu spotkanie z takim autem, jeździło max 30km i stawało, kupę kasy poszło na mechaników,aż wymiana zegarów zakończyła temat usterek i były to zimne luty.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-12-2018 o 21:27
Stary 03-12-2018, 21:22   #4
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
To nie zimne luty. Wszystko było sprawdzane. To że zegary zgasły to "pikuś", problemem jest fakt ze wyskakuje gigantyczny trójkąt ostrzegawczy na wyświetlaczu a pod nim komunikat "usterka silnika", pózniej wyskakuje znaczek "klucza" i komunikat "ograniczenie prędkości" i nic nie działa. Zero reakcji na gaz.
Stary 03-12-2018, 21:28   #5
Antej
Postów: 9,107
I wtedy walnij w deskę nad zegarami, to może naprawi się na chwilę.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2019 o 20:49
Stary 03-12-2018, 21:40   #6
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Antej, to samo z tym że kontrolki nie świecą a w momencie wszystko gaśnie. Reszta objawów taka sama.
Stary 03-12-2018, 21:46   #7
Antej
Postów: 9,107
Wszystko idzie w kierunku uszkodzenia w zegarach.
Można wyjąć je,tak żeby luźno siedziałby w desce i jak zacznie sypać błędami to poruszać lekko kostką.
Może pomoże, a może zegary klękają.
Stary 03-12-2018, 22:10   #8
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Tak zrobię. Zobaczymy co się wydarzy.
Stary 05-02-2019, 18:52   #9
kirk87
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 22
Coś pomogło ? Co było przyczyną ?
kirk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 19:57   #10
ftl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Moja historia jest nieco skomplikowana i niestety skończyło się na kupnie licznika za 600 zł.
Ogólnie auto stało miesiąc czasu bo fachowiec z bożej łaski kręcił że naprawił że wlutowal coś, pozniej niby wysłane do regeneracji a nie zregenerowali i suma sumarum zamówiłem od dawcy zegary. Póki co 4tyg jeździ bez problemu.
Napisał kirk87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
