Stary 04-12-2018, 09:15   #1
ziba
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1,6 diesiel econetic
Postów: 7
Domyślnie 1,6 TDCI 105km czujnik uderzeniowy przód
cześć,
mam mały problem z czujnikiem w focusie, mianowicie zakupiłem forda w wersji kombi z 2013r lekko uszkodzonego - zderzak przedni oraz belka ochronna chłodnicy - jednak samochód przyjechał z odkręconym - zdemontowanym - czujnikiem uderzeniowym (nie wypięty z kostki), wszystkie elementy już wymieniłem jednak mam obawy przed montażem czujnika. Idąc po kablu namierzyłem miejsce gdzie powinien być zamontowany czujnik (za zamkiem od maski w pasie przednim) ale znajduje się tam również długa śruba na TORX, z kolei w czujniku znajduje się metalowa tuleja tak jakby na tę śrubę. Szukałem informacji o tym czujniku ewentualnie o schemacie mocowania, ale nie mogę znaleźć żadnej konkretnej informacji, więc proszę Was o pomoc, wiecie jak zamontować poprawnie taki czujnik? czy muszę odłączać akumulator do montażu (obawiam się o restart radia i koszt 350zł w FORDzie na odzyskanie tego kodu)
numer czujnika: 8v4t-14b006-aa
wrzucam dodatkowo zdjęcie czujnika oraz śruby i miejsca gdzie ma być montowany (zdjęcie zrobione do góry nogami)
Typ Pliku: jpg DSC_0223.jpg (84.3 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0225.jpg (96.3 KB, 156 wyświetleń)
ziba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 11:12   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI 105km czujnik uderzeniowy przód
Na czujniku powinien być bolec ustalający, tak aby wektor przeciążenia był skierowany w dobrą stronę.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 11:34   #3
ziba
Imię: Krzysiek
Postów: 7
tak, ten bolec to ta śruba TORX, której wspomniałem, jest tez na zdjęciu, wiesz może jak się z nią obchodzić? Tj. czy mam dokręcić czujnik na siłę? czy pozostawić trochę luzu ?
Stary 04-12-2018, 11:35   #4
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Dokręcić z czuciem, luźny nie może być w żadnym razie
Stary 04-12-2018, 11:51   #5
ziba
Imię: Krzysiek
Postów: 7
super, dzięki wielkie za pomoc.
pozdrawiam
Stary 04-12-2018, 13:25   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał ziba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio w MK3 ma wbudowany kod w sobie.
Schemat poduszek (ogólny) tutaj:
Stary 04-12-2018, 16:54   #7
ziba
Imię: Krzysiek
Postów: 7
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, to bardzo dobre wieści, w Mondeo ściągnięcie klem kosztowało mnie 350 zł, stąd moje obawy.
Stary 18-04-2020, 22:28   #8
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, odświeżam temat czy ktoś orientuje czy oprócz czujnika zderzeniowego z przodu są w mk3 montowane jeszcze inne i w którym miejscu? ponieważ w aucie wywaliła kurtyna i poducha fotela lewa i nie ma z nim kontaktu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 09:21   #9
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
co to znaczy "brak kontaktu", z kim, z czym ? Co chcesz zrobić lub co zrobiłeś już ?
Bump: a sam czujnik w mk3 jest chyba w słupku od wewnątrz na dole (bo w mk4 są już czujniki w drzwiach). Czujnika teoretycznie nie trzeba wymieniać. Wymień kurtynę, poduszkę siedzenia i pasy, usuń crash data w sensorze airbag (w środkowym tunelu się znajduje, koszt wysyłkowo ok 50 zł) i to wszystko.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
