Stary 05-12-2018, 19:50   #1
tzydzcyk
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Objawy uszkodzonego łożyska mcpherson
Witam mam następujący problem , rano po postoju auta przy skręcaniu kierownicą czuć tak jakby lekką blokadę , opór , w czasie jazdy takie "chrobotanie" na kierownicy , po przejechaniu paru km usterka ustępuje całkowicie po czym po postoju wraca. Na myśl przychodzi mi łożysko w górnym mocowaniu mcphersona . Czy ktoś spotkał się już może z czymś takim ?
tzydzcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 20:46   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Objawy uszkodzonego łożyska mcpherson
Zauwazyłes prawidłowe objawy, ale czy na pewno masz łozysko uszkodzone, jak nie rozbierzesz, to sie nie przekonasz.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 21:58   #3
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 12:20   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Walniete lozysko uslyszczysz na postoju podczas krecenia kierownica, najczesciej przy pelnym skrecie. A czy chrobotanie nie myli ci sie z dziewkiem zapowietrzonej pompy?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 14:26   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
U mnie np stukało na niewielkich nierównościach. Dźwięków przy skręcaniu nie było.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 06-12-2018, 16:27   #6
tzydzcyk
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te chrobotanie to nie jest dźwięk tylko takie uczucie na kierownicy "jakby mrówki chodziły" nie wiem jak to inaczej obrazowo opisać.
Bump:
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super dzięki za link.
Stary 07-12-2018, 08:40   #7
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sprawdz poziom plynu do wxpomagania bo moze masz malo
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
